Текущее время: 09 авг 2026, 20:28
 Страница 3 из 3 [ Сообщений: 90 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:42
alex66p писал(а):
Первичная обмотка трансформатора дежурного питания исправна? Какая индуктивность этой обмотки?
Боковые контакты первичной обмотки составляет 800 Ом
1-2 контакт 548
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
 Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:45
Аккуратно выпаять трансформатор и проверить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 16:21
Выпаял ,
В горячей части ничего не звонится
Что касается холодной части, то там они звонятся там всего две жилы
Посмотрел аналогичный трансформатор для Дежурного питания на нём в горячей части звонится первая третья или вторая четвёртая
Конденсаторы с19 и с62 новые
Последний раз редактировалось gsa21 14 май 2025, 16:36, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 16:31
Индуктивность первичной обмотки?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 16:52
Первый третий контакт один Ом
Второй четвёртый контакт три Ома
Заменил трансформатор на рабочий ничего не изменилось
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 17:07
Откуда взят рабочий трансформатор?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 17:11
Взятый с донора тоже rebel только версия платы 1.5
На фото видно сравнение надписи
На вторичной обмотке которая находится в холодной части появилось 4.5 вольт
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 17:28
Далее
- проверить диоды D21 и D23
- проверить резисторы R53 и R62
- проверить конденсаторы C30, C48 и C53
- проверить стабилитрон ZD2
- заменить конденсатор C62 (лучше ставить на 50 или 63 вольт)
- заменить оптопару PC3
- заменить ШИМ дежурки U5
- заменить конденсатор C32 на 16 вольт
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 20:01
alex66p писал(а):
Далее
- диоды D21 и D23 рабочие
- резисторы R53 не рабочий и R62 (327 ом)рабочие
- конденсаторы C30(968pf), C48(2316pf) и C53(10nf) рабочие
- стабилитрон ZD2 не рабочий
- заменил конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет
- заменил оптопару PC3
- ШИМ дежурки U5 вместо a6259h можно использовать a6059h ?
- заменил конденсатор C32 на 16 вольт
А микросхему проверить на работоспособность можно только запаяв в какой-то рабочий блок ?Изображение
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 21:08
gsa21 писал(а):
А микросхему проверить на работоспособность можно только запояв в какой-то рабочий блок ?
Ту что была уже можно не проверять.
Заменить на рабочий 18 вольт.
gsa21 писал(а):
R53 не рабочий
Заменить на рабочий - 4,7 / 5,6 / 6,2 / 6,8 / 7,5 / 9,1 / 10 Ом.
Конденсатор C62 исходно 35В. Лучше ставить больше по напряжению. Например можно на 100 вольт. Меньше чем 35В плохо.
По типу они схожи. Немного отличаются. Нужно пробовать.
Проверить транзистор Q5.
Пытаться запускать дежурку в блоке последовательно через лампу накаливания 60W.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:00
gsa21 писал(а):
R53 не рабочий
Конденсатор C62 исходно 35В. Лучше славить больше по напряжению. Например можно на 100 вольт. Меньше чем 35В плохо.
а вообще?
стабилитрон ZD2 заменил на рабочий
R53 заменил на рабочий 7 ом
у меня исходный был на 16 а я заменил на 50
gsa21 писал(а):
ШИМ дежурки U5 вместо a6259h поставил a6059h
появилось +5vsb и все
при вкл загораются на секунду все(+3,+5,-12,+12) кроме PG , -5 наверно уже не нужно
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:09
Конденсатор C6 отличается от конденсатора C62.
gsa21 писал(а):
при вкл загораются на секунду все кроме PG
Подробнее.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:13
Подробнее.
да, с 62 это 47 мкф
а с6 это 100 мкф
напряжения поставил выше
на зеленом 2.5 вольт
фиолетовый 5 вольт
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:17
Что происходит далее?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:18
отключаются все кроме +5vsb
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:28
Можно попытаться запустить блок подключив его последовательно через лампу накаливания 60W/220V.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:30
запустил,
появилось +5vsb и больше ничего не горит.
фиолетовый 5 вольт
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:44
gsa21 писал(а):
запустил,
Через лампу?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:45
alex66p писал(а):
gsa21 писал(а):
запустил,
Через лампу?
Да через лампу 60 Вт
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:54
Тогда замкнуть 2-й и 3-й выводы супервизора и аккуратно попытаться запустить.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 22:55
Запускается
Загораются 3 В +12 - 12 + 5 В
PG не горит
Вентилятор при этом крутится
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 23:02
Измерить выходные напряжения в каналах.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 00:12
12.28
5.0
3.3
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 00:19
gsa21 писал(а):
- 12
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 00:50
alex66p писал(а):
gsa21 писал(а):
- 12
-3.7 на этом канале
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 01:19
gsa21 писал(а):
-3.7 на этом канале
Проверять:
- диод D4
- конденсатор C3
 Заголовок сообщения: Re: rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 12:14
alex66p писал(а):
- диод D4
- конденсатор C3
с3= 369 2.4% esr0.33
d4=17 na 557mv c 51pf
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 12:29
Заменить конденсатор C3. Проверить на обрыв обмотку канала -12В в ДГС (L1). Измерить напряжение на резисторе R5.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 17:57
заменил с3 и заработало, спасибо большое!
есть еще один такойже только плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7
Блок не подает признаков жизни, не запускается
Напряжение 160 В есть только на высоковольтных конденсаторах
На втором и третьем контакте супервизора 1 В постоянного напряжения
есть переменное напряжение 2.4 вольт на Т2
T2
вторичная 0,6 ом =0.01mh
первичная 1,1 0,09mh и 3,1ом 2,35mh
- диоды D21 и D23 0.17 uA na 600mv | 0.20ua na 620mv
- резисторы R53 и R62 7.2 | R62 (327 ом)
- конденсаторы C30 (1000pf) C48 (2139) и C53 (10nf)
- конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет
- оптопару PC3
- ШИМ дежурки U5 вместо 8569a использовал a6259h
- конденсатор C32 на 16 вольт
транзистор Q5 заменил, показывал два диода прежний
и после этого начал мигать +5vsb
напряжений +12,-12,+5,+3,3 нет и попыток
на зеленом 4,4
на фиолетовом 5
и щелкает тихо что то в такт
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 22:16
Новый ремонт лучше начинать в новой теме. Старые темы после завершения ремонта - закрывать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заголовок сообщения: rebel sxxxcq2-0 rev 2.0 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
gsa21
1079
14 май 2025, 12:55
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает
gsa21
21
1955
17 май 2025, 17:24
gsa21 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Тестер ANENG 613 показывает но не замеряет
в форуме Ремонт бытовой техники | Repair of household appliances
Даврон
01 июн 2025, 14:08
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fresh 'n rebel headphones
в форуме Аудиотехника
Slave82
31 янв 2022, 06:27
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power Rebel RB-S450HQ7-0
EBM
20 апр 2022, 15:11
EBM Перейти к последнему сообщению
