Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: LEPA B1000-MB - просадка 5 и 12 вольт под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 20:37
Приветствую коллег по цеху! Досталось мне два БП этой мне ранее неизвестной фирмы, позже выяснилось что это ENERMAX на минималках. Итак проблема с первым БП - банальная была, кончились входные кондеры и выбило резюк на входе питания держурки, заменил все это, завелся, только мне не нравится напряжение на 12В линии - 11,2 низковато будет. В общем нагрузку в виде сервера пока держит. Второму не повезло конкретно - выгорела практически вся горячая часть. А теперь поподробней:
PWM - UC3845B
APFC - 2PCS01
VISOR - st9s313
Транзюки - 24N60C3
Дежурка - a6059h
В собранном виде выглядит так
Изображение Изображение
С некоторыми последствиями
Изображение Изображение Изображение Изображение
Ну а дальше отметил что погорело
Покрупней места разборки
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
Заменил все что выгорело, правда стабилитрон питания pwm искал долго, пропустил его. Заменил входные кондеры, из транзюков поставил такие же, но у оригинала(была одна штука под рукой) емкость ciss около 7000пФ, а у моих китайских чего-то там 6000пФ, ну думаю не критично. В общем дорога восстановлена, элементы заменены, БП запустился с нюансками. На холостом ходу полет нормальный 5 и 12 в норме. Подключаю hdd, на линии 5в наблюдается такая картина:
смотрим 4-й ряд сверху, стрелка должна быть выше пяти, а по факту имеем 4,5, при это напряжение плавает от 4 до 5 постоянно. HDD не стартует соответственно. Вешаю второй HDD, напряжения приходят в норму.
Вешаю сначала одну мать, работает без нареканий, вешаю сервер - начались провалы по 12-ти вольтам, при этом на 5-ке норм, вешаю второй сервер, аналогично. Напряжение 12В прыгает от 10В до 12В за 3сек
При этом сервер сервер не сразу выключается, а еще умудряется поработать, ну тут как я понял, все зависит от того, как мульт мониторит но работает не дольше 5-10сек
Что это может быть - срыв генерации, или кондеры в холодной части? Их кстати не менял. Второй БП пока выступает донором/референсом. Дежурка при всем этом ведет себя стабильно, напряжение как под нагрузкой, так и в холостой не проседает
 Заголовок сообщения: Re: LEPA B1000-MB - просадка 5 и 12 вольт под нагрузкой
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 22:37
Насколько стабильно питание ШИМ контроллера (UC3845B) при изменении нагрузки дежурки? Какое напряжение на конденсаторах APFC ?
slyberkut писал(а):
Что это может быть
По фото видны два раздельных магнитных стабилизатора по каналам +3,3В и +5В. Описанные симптомы канала +5В напоминают недонагруз блока. Схожая ситуация описана в теме Thermaltake Purepower rx 450w, проседает 5 вольт.
Последний раз редактировалось alex66p 13 май 2025, 23:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 май 2025, 22:54
slyberkut писал(а):
PWM - UC3845B
Из-за особенностей блоков на такой pwm .
Схемы похожие гораздо полезнее будут чем множество мультиметров )
По фото не видно тгр . Какая топология построения ? Косой полумост или обычный прямоход двухтранзисторный ?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 13:23
При холостом ходу - 15,1V, при нагрузке в 0,3А - 15,8V, при нагрузке в 0,5А - 15,9V
385V
он на дочерней плате, маленький такой
Если я правильно понял, прямоход без конденсаторов же? то тогда получается у меня как раз прямоход, а полумоста снаббер стоит?
Поставил плату PWM от БП донора, действительно без нагрузки на 12V не стартует, ща поиграюсь с родной
---------- Добавлено спустя 3 часа 2 минуты 30 секунд: ----------
Что на родной плате, что от донора - не держит нагрузку, если навесить комп. Но при этом с подключить тупо одни харды, стартует, но проседает по 5V, навесил 5 вентиляторов по 12V, запустился, напряжения в норме. Вешаю мамку, под рукой просто другого не оказалось - результат на видео, CPU специально не подключил, там вообще старта нет. Как итог - под нагрузкой плавает именно 12V
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 16:40
Смотреть выпрямитель и дроссель по линии +12В.
Смотреть компаратор выходного напряжения +12В (TL431) и керамические конденсаторы в обвязке.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 17:17
Нашел нагрузку в виде 5А(лампочки), ну в общем с ней еле еле стартует, если ее снять, запустить а потом снова навесить, то срабатывает защита(от перекоса похоже)
431 отсутствует на плате(что меня удивило)
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 17:56
что написано на этих смд?
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 18:08
EA1, полагаю AZ431AN-ATRE1. Мдя....а я искал с маркировкой 431....
---------- Добавлено спустя 2 часа 17 минут 51 секунду: ----------
еще наблюдение - если в течение 5 сек 3-4 раза подряд коротнуть зеленый на массу, БП стартанет, а если каждые 5 сек замыкать, то есть с эмитировать включение мамки, БП не заводится
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 20:36
В блоке могут быть проблемы с дросселем
Lepa Max Bron B1000M
Внешне определить это не всегда возможно.
СообщениеДобавлено: 14 май 2025, 23:09
Перекинул дроссель с рабочего - ситуация не изменилась, продолжаю поиски
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 08:41
Нить лампы накаливания в холодном состоянии имеет очень малое сопротивление. Поэтому пусковые токи лампы получаются гораздо больше чем рабочие. Защита в блоке срабатывает правильно.
Компаратор выходного напряжения в таком блоке работает от канала +12В. Посмотрите микросхемы с обозначением U1, U2, U7 и U8 в корпусе sot-23. Одна из них вероятно задействована в этой схеме. Керамические конденсаторы в обвязке микросхемы иногда дают утечку по току. Это приводит к снижению выходного напряжения канала блока.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 09:29
Такая же плата на Aerocool Kcas 1000M
если что схема платы с uc3845 есть тут viewtopic.php?f=46&t=271&start=30
последний пост
магнитные стабы 5в и 3.3в если дросселя уплыли то легко не восстановишь ,починил много блоков с такой платформой
в основном проблемы вот эти дросселя из Мо-пермаллой МРР ( не те которые рядом с большим) и дежурка по питаний шима pwm и apfc
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 11:31
Вот полумост , он с ТГР , в схеме просто нет PFC .
Powerman_IP-S450T-0
Прямоход он без ТГР но на трансформаторе делают обмотку размагничивания .
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 11:54
Можете пояснить, не совсем понял
---------- Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд: ----------
А ну тогда да, у меня прямоход, плюс вывод какой=то обнаружил, наверно это как раз обмотка размагничивания. Меня просто смутил маленький трансформатор на дочплате в виде кольца, под ДГР он не подходит, одной обмотки не хватает
---------- Добавлено спустя 4 минуты 42 секунды: ----------
Там же pwm и apfc от одной линии питаются кажись?
Напряжения чуть выше скидывал, при нагрузке дежурки питание pwm дает такое - на холостом ходу - 15,1V, при нагрузке в 0,3А - 15,8V, при нагрузке в 0,5А - 15,9V
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 12:16
Маленький транс это возможно для верхнего ключа .
Значит это косой полумост . Самая популярная топология , работает хорошо . Лиш бы PFC работало безотказно :-):
На обоих затворах ключей pwm лучше смотреть осциллограммы .
Последний раз редактировалось jonpim 15 май 2025, 12:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 12:18
скорее всего там вот это
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 13:46
имел в виду вот эти желтым обведены
Вложение:
а зеленым кондерчик случаем не пухляк ?
---------- Добавлено спустя 30 секунд: ----------
точно не помню какое напрж должно быть - но вроде норм
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 21:42
гальваническая развязка первого ключа получается?
Не, этот нормальный, проверил его в первую очередь
А почему косой-то??))
Махнул ключи транса основного на оригинальные, ситуация не изменилась, исходил из того, что погорело
Поглядел тепловиком на предмет утечек
49 это на транзюке, не страшно
Тут рядом резюк стоит, тоже не критично
дросселя
силовой
А вот эти два, должны ли они так греться?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 09:21
Погугли почему .
Еще просто косой мост называют .
осцила нет , только теплак ?)
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 13:43
ну или асинхронный другими словами, просто ранее не встречался с таким
осцилл есть, но без гальванической развязки, а ключи снимать проблематично
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 11:57
Продолжаю ковырять его, из того что было сделано: махнул диодные сборки по 12В линии, дросселя которые пометили желтым, основной дроссель 12В линии, плата PWM, кондеры на выходе и высоковольтные, 431 та что U1 тоже заменил, кондер рядом с ним тоже - итог результата ноль, все так же себя ведет.
Заметил один момент, если провести данную манипуляцию - "в течение 5 сек 3-4 раза подряд коротнуть зеленый на массу, БП стартанет, а если каждые 5 сек замыкать, то есть с эмитировать включение мамки, БП не заводится", при чем в нагрузке: лампа 55Вт, три харда шпиндельных, 5 вентиляторов; и дать что называется просраться ему, БП выходит на свои напряжения, 12В начинает сказать в момент старта блинов. Просадка проявляется именно в момент старта.
Сделал замеры на 431 со стороны катода и ref входа, слева цифры на эталонном, справа знак плюсика сходится на ремонтируемом, кроме первого
На катод U1 напряжение приходит с оптопары, а на нее в свою очередь с 12В, я вот ток чет не понял почему такое расхождение.
Да кстати, все что снимаю с этого БП переставляю на заранее рабочий, и он нормально работает и стартует с нагрузкой, которую выше описал.
Какие еще варианты? Вариант проверять ключи PWM отпадает, плату переставлял, эталонный БП с ней работает норм. Чекнуть напряжения питания PFC и PWM?
СообщениеДобавлено: 23 май 2025, 13:52
Если есть что то нормально ограничивающий ток со входа то можно попробовать принудительный запуск блока - замкнуть выводы оптопары на горячей стороне который отвечает за пуск блока,
дальше смотреть что происходит на выходах = также есть ли pg ok
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Corsair RM850 просадка дежурки под нагрузкой
koshkoshka
11
4939
31 янв 2022, 16:21
koshkoshka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. v330-14ikb (la-f481p) Просадка 19 вольт
Felix-irk
18
4556
26 июн 2023, 07:10
Avatar2325 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy x360 13-bf0013dx (ipa32 la-m024p rev 1b) Коротыш возле PJ1802, 5 вольт, на 19 вольт type-c не выходит
u666sa
06 окт 2025, 17:03
Serguz05 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G580 20157 ((LG4858 uma mb) ) просадка батарейки кмос
mredik
12 дек 2016, 16:45
alex_anders Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5750ZG (LA-6901P rev 2.0) Просадка +3vs
_SkyDreamer_
21 сен 2017, 13:24
_SkyDreamer_ Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: medov74 и гости: 18
