Текущее время: 09 авг 2026, 21:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 22:19
Блок не подает признаков жизни, не запускается
Напряжение 160 В есть только на высоковольтных конденсаторах
На втором и третьем контакте супервизора 1 В постоянного напряжения
Конденсаторы с19 и с62 новые
есть переменное напряжение 2.4 вольт на Т2
T2
вторичная 0,6 ом =0.01mh
первичная 1,1 0,09mh и 3,1ом 2,35mh
- диоды D21 и D23 0.17 uA na 600mv | 0.20ua na 620mv
- резисторы R53 и R62 7.2 | R62 (327 ом)
- конденсаторы C30 (1000pf) C48 (2139) и C53 (10nf)
- стабилитрон ZD2 не рабочий
- конденсатор C6 на 25вольт так на 50 нет
- оптопару PC3
- ШИМ дежурки U5 вместо 8569a использовал a6259h
- конденсатор C32 на 16 вольт
транзистор Q5 заменил, показывал два диода прежний
и после этого начал мигать +5vsb
напряжений +12,-12,+5,+3,3 нет и попыток
на зеленом 4,4
на фиолетовом 5
и щелкает тихо что то в такт
 Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 22:43
Выпаять из блока транзистор Q5 и проверить дежурку с нагрузкой и без нагрузки. Проверять подключив блок через лампу 60W. В горячей части измерить напряжение на конденсаторе C62.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 22:56
ВыпаялQ5 . дежурка горит стабильно не моргает.
Что у нагрузкой, что без нагрузки ведёт себя одинаково, показывает только дежурку
На конденсаторе С62 14.7 постоянного напряжения
Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 23:07
Какая нагрузка дежурки?
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 23:17
Лампочку на 36 В подключал к 12 вольтной линии
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 23:25
Вопрос был про дежурку.
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 23:37
А как ее нагрузить ?
СообщениеДобавлено: 15 май 2025, 23:47
Например резистором 5,1 Ом 10W.
Проверить конденсатор C13.
Стабилитрон ZD2 (18В) заменён?
Транзистор Q5 исправен?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 00:18
https://avelot.ru/catalog/radiotovary/elektronnye-komponenty/rezistory-postoyannye-10vt/332946/
Такая нагрузка пойдет ?
Конденсатор с13 - 116nf рабочий
Стабилитрон заменен на рабочий
Q7 исправен
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 00:43
По параметрам пойдёт. Но такие резисторы устанавливаются на внешний радиатор. Получается весьма непрактичная конструкция. Лучше искать ПЭВ или SQP.
Запаять на место транзистор Q5. Проверить диоды D17 и D20.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 00:54
У меня есть вот такие
Могу их как то использовать в этой части ?
Смотри, что есть на AliExpress! 20 шт./лот, 2 Вт, 5% предохранитель резистора с проволочной обмоткой 0,05R 0,1R 0,15R 1R 2,2R 4,7R 5,1R 10R 20R 22R 47R 100R 0,1 0,22 0,33 0,47 0,5 2,2 Ом за 99 ₽ - уже со скидкой -18%
https://sl.aliexpress.ru/p?key=8kPc3IZ
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 01:16
gsa21 писал(а):
SQP
- это цементный резистор. Выводы тонковаты и со временем отвалятся но для нагрузки подходят.
gsa21 писал(а):
ПЭВ
- это старые советские.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 09:28
Второй вывод (GND) супервизора должен быть соединён с общим проводом холодной части блока. На нём не должно быть напряжения. Проверить.
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 11:56
запаял транзистор Q5
диоды D17 (10 yf 713) и D20 (46 на 706mv) рабочие
---------- Добавлено спустя 3 минуты 2 секунды: ----------
да, именно на нем напряжения нет и он соединен с общим проводом холодной части блока
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 12:16
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 14:47
alex66p писал(а):
15 вольт, если без диод D 20 ,без диода D 17 без с13, без транзистора Q5
Если все это установить, то 3в , То 2в , то 6В, то 12 вольт
Максимум доходит до 12
Скачет напряжение
И Дежурка импульсно мигает
Ниже видео
https://t.me/filetobot?start=4865b71e_21177707
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 22:21
В связи с чем заменялся конденсатор C19?
Транзисторы PWM (Q1 и Q8) проверялись?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 22:35
C19 - повышал напряжение до 50 В
Q1 и Q8 в самом начале проверялись
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 22:37
Где он повышал напряжение?
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 22:40
А хотя нет , он и был на 50 вольт
Тогда обновлялся так как был высокий ESR
СообщениеДобавлено: 16 май 2025, 22:48
Выпаять из платы резистор R17. Заменить микросхему ШИМ контроллера U1 (3845).
 Заголовок сообщения: Re: rebel плата ip-sxxxt7-0 Rev.1.7 на тестере дежурка медленно мигает  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 17 май 2025, 17:24
ШИМ контроллера U1 (3845) заменил и заработало
спасибо больщое !
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toughpower600W W0103 на тестере все напряжения ОК, но сбрасывается
Delphin911
21
4646
26 янв 2023, 18:43
Delphin911 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. rebel RB-S450 rev 1.5 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
[ На страницу: 1, 2, 3 ]
gsa21
89
6338
15 май 2025, 22:16
alex66p Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Заголовок сообщения: rebel sxxxcq2-0 rev 2.0 не запускается, тестер тестер показывает только дежурку
gsa21
1079
14 май 2025, 12:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. fresh 'n rebel headphones
в форуме Аудиотехника
Slave82
31 янв 2022, 06:27
Slave82 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Power Rebel RB-S450HQ7-0
EBM
20 апр 2022, 15:11
EBM Перейти к последнему сообщению
