Текущее время: 21 ноя 2026, 03:41
 Заголовок сообщения: Подмена мосфетов в БП GAMEMAX GP-750
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 00:46
Всем доброго, пробую вернуть к жизни такой БП: Схемы на него не смог найти, если кто поделится, буду благодарен.
Предохранитель сгорает, после моста КЗ. Оказалось, в паре мосфетов TSF25N50MD
корректора мощности один мосфет имеет пробой по drain-source, второй живой. 500в 25А. Кроме этого остальное вроде не затронуло.
Собсно в чём вопрос: можно ли на пробу подкинуть мосфеты попроще, скажем, 5 - 8-амперные, чтобы убедиться, что всё остальное работает и только потом запаять штатные - на случай, если "щёлкнут", чтобы было менее разорительно ).
 Заголовок сообщения: Re: Подмена мосфетов в БП GAMEMAX GP-750
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 07:19
естественно можно
пс
сделайте фото платы БП, с обеих сторон.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 07:39
Тема с которой лучше начинать - Правила оформления темы в разделе
Лучше сначала постараться выявить и устранить причину и только после этого оживлять.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 13:38
Да, вечером сделаю и выложу фото
---------- Добавлено спустя 4 минуты 35 секунд: ----------
Как я увидел при осмотре (будет позже фото, на котором это будет видно) что был пробой между дорожками, по всей вероятности из-за конденсата или похожей причины, до образования углеродистого слоя, который мной был вычищен и восстановлена одна перегоревшая из дорожек, между которыми произошёл пробой.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2025, 14:59
Вы его хоть через лампу запускаете или так?
Найдите лампу от 200-300 ватт и спокойно экспериментируйте.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025, 00:03
Вот фото:
---------- Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд: ----------
Вроде с APFC через лампу не рекомендуют
СообщениеДобавлено: 20 сен 2025, 01:15
Про использование ламп - Кто какие защитные лампы использует к первичке мощьных БП
Оба транзистора (TSF25N50MD) пока лучше выпаять из платы.
Проверить транзисторы Q8 и Q9.
Проверить резисторы R35 и R52.
Проверить диоды D16 и D24.
Проверить резистор/перемычку RJ20.
Места где были прогары дорожек промыть. Например изопропиловым спиртом (изопропанолом).
Убедиться в отсутствии КЗ на входе блока.
Подключить блок последовательно через лампу накаливания 60W/230V к электропитанию.
Проверить дежурку без нагрузки и с нагрузкой.
Пока блок на запуск не включать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi gl72 6qf (Intel Skylake) подмена прошивки GL72
в форуме MSI
iGrey83
6581
01 ноя 2019, 20:08
sibirian669 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подмена кинескопа - нет изображения
Levontay
02 янв 2021, 19:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus p8b75-m подмена питания 1.05ME
в форуме Asus
alexandr777
10
2311
21 май 2022, 04:47
alexandr777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LEnovo G710/Z710 подмена модулей биос
kubbrat
1619
01 окт 2024, 21:04
kubbrat Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax RGB-850 дежурка
Pycckuu`
02 апр 2020, 23:16
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
