Текущее время: 04 ноя 2026, 21:20
 Заголовок сообщения: Cougar GX800 не запускается
СообщениеДобавлено: 18 окт 2025, 22:00
Всем привет, нужна помощь, может кто знает куда копать
Супервизор WT7527
Шим контроллер CM6800TX на отдельной плате
Транзисторы PFC 28n60m2
Блок практически не был в пользовании, просто перестал включаться
Дежурка в норме 5v
На низковольтной части всё нормально, при подаче 12v с лабораторного блока, 5v и 3.3v поднимаются
В дежурном режиме на супервизоре FPO - 5v, VCC - 4.4v, PSON - 5v, при замыкании pson на землю FPO - 0.185v, VCC - 4.4v, PSON - 0.19v
На CM6800TX при замыкании pson на землю
1-3.1v
2-1.4v
3-0v
4-5v
5-14.7v
6-7.5 v
7-2.5v
8-0.66v
9-0.68v
10-0v
11-0v
12-0v
13-15v
14-7.5v
15-2.5v
16-1.3v
На конденсаторе стабильные 379v при замыкании
Транзисторы APFC в порядке, как и транзисторы раскачки
На PFC верхний ключ сток 379v, затвор 2.85v и исток 2.85v, нижний ключ сток 2.9v, затвор 0v и исток 0v
 Заголовок сообщения: Re: Cougar GX800 не запускается
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 07:38
Попробуйте выложить фотографии платы.
Это весьма странно. Уточните.
Попробуйте измерить напряжение на выходных линиях блока. При попытке запуска блока изменения на выходах имеются?
Вентилятор пытается дёрнуться?
Выпрямитель по линии +12В проверен?
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 11:33
Вентилятор при замыкании не дёргается, выходные напряжения не поднимаются вообще.
Фото платы приложил, выделил ключи на которых поднимаются напряжения
Выпрямитель по линии +12В не выпаивая смотрел и через лабораторный блок, позже выпаяю так проверю
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 14:30
очевидно модуль пфц работает а если нет на выходе напряжений смотрим область pwm ключей (нет сигнала управления) и силовой трансформатор (непропай)
СообщениеДобавлено: 19 окт 2025, 21:24
Весьма вероятна неисправность в области ключей PWM и их управления. Посмотрите типовую схему применения ШИМ контроллера CM6800TX. Проверьте первичную обмотку трансформатора на обрыв. В первую очередь необходимо разобраться с системой PWM.
Посмотрите визуально следы перегрева в выпрямителе и в обмотке дросселя. Пока без явной необходимости выпрямитель выпаивать не требуется.
Желательно уточнить на эту тему. Что, где и как измерялось.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2025, 18:36
Блок заработал, поменял шим CM6800TX, хотя изначально менял его, но видимо на плюс минус такой же по работоспособности
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar gx800 не поднимается pfc
RomanZS
24
4418
06 окт 2023, 15:06
borvins Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю мат. плату донор G752VS, GX800
в форуме Куплю | Buy
Panovich
25 июл 2021, 13:47
BlackDoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Cougar 700 запускается с толкача
D1abl0
23
2037
28 фев 2025, 01:49
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Не запускается Cougar STX650 650W
ДавидPr39
12
1540
07 июл 2025, 20:54
ДавидPr39 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cougar CMX 700w есть дежурка нет вкллючения
vviktoss
18
9269
10 сен 2019, 19:14
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
