Текущее время: 18 ноя 2026, 13:43
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: Cooler Master MWE Bronze 700W цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 01:44
Cooler Master MWE Bronze 700W MPE-7001-ACAAB
GBJ2508
420V680UF
JCS18N50
DC-DC 3.3в и 5в на отдельной плате(фото)
на обратной стороне платы две 16-ногие
cu6901vac
CM6500UNX
в начале блок попал с цикличным стартом в мп и не запускался.
разобрал - выкинул сопливую термопрокладку(потекла) между платой и корпусом БП (промыл от соплей) и
блок работал в стэнде - нагрузку 200-300 ватт держал - убрал на полку.
через пару недель ставлю в стэнд и ситуация повторилась - цикличный рестарт в системе - даже до биоса не грузит.
от скрепки стартует, все напряжения в норме.
Визуально всё отлично.
Электролиты в норме.
 Заголовок сообщения: Re: Cooler Master MWE Bronze 700W цикличный рестарт
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 09:16
D1abl0 писал(а):
420V680UF
Какое напряжение на этом конденсаторе при запуске блока?
Какая нагрузка включена на выходе +5Vsb при испытаниях?
СообщениеДобавлено: 23 окт 2025, 23:13
330V при вкл. дежурке
400в после запуска скрепкой
подключал только к МП.
ЕСТЬ ЧУДО ТЕСТЕР - ХЭНДМЭЙД - подключаю только 24пин и на проц от блока.
дисплей от китай-тестера и выведены кнопки для нагрузок на разные каналы - 3.3,5,12 и дежурку.
5всб- на 0.67а грузил - норм
3.3в на 2.3а
5в- на 2а грузил при запущенном блоке естественно. Блок работает - напряжения в норме.
иногда когда нагружаю +12в и 5в или 3.3в и блок уходит в защиту. - отключаю и блок снова стартует - иногда все каналы нагружаю одновременно и блок работает.
АНУНАКИ КАКИЕ-ТО))))))))
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 25 секунд: ----------
viewtopic.php?f=46&t=110194
с кулером такая же канитель происходит - чуть дергается и всё - но помню, что кулер начинает крутиться после 250+ватт - когда меньше 250ватт - то кулер как-то крехтел и подергивался - доп.плату не смотрел - думал конденсатор устал сверху платы около разъема подключения кулера - но кондерчик живой.
почитал вышеуказанную тему - так и не нашел какой диод решил проблему с вращением кулера.
но запуска БП с мп так и не ДОБИЛСЯ(((
---------- Добавлено спустя 34 минуты 26 секунд: ----------
viewtopic.php?f=46&t=130697
НАШЕЛ еще одну тему - теперь начитался про супервизор и закрался вопрос - может в нем(IN1S313I-sag.) и проблема?)))
пишут. что может не хватать миллисекунд ПГ для запуска определенных мп - но другие блоки с таким же показателем пг запускались отлично на этой же МП.
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 07:28
Вполне вероятная тема. Наиболее простой и быстрый вариант решения это замена на заведомо исправный супервизор.
Можно попробовать сравнить напряжения на выводах супервизора при различных способах включения блока (от скрепки, от тестера и от МВ).
Кокой интервал PG показывает тестер для этого блока?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 14:32
нет под рукой(
80мс и пикает тестер.
этот блок 80+ бронза - было несколько таких же кулермастер 700, только 80+ стандарт и у них было тоже по 80мс сигнал пг - все отлично запускались с аналогичным железом, только вот начинку Я у них не смотрел.(схемотехнику).
Поведение блока похоже на работу защиты в момент запуска БП - на МП пост-коды начинают бежать и тут же блок тухнет и через секунду-другую опять пытается запуститься и так по кругу. - пробовал запустить только с 24пин в МП - тоже самое - РЕСТАРТ.
КВЭСТ ЕЩЕ ТОТ0 - и рук маловато, для таких манипуляций)))
СообщениеДобавлено: 24 окт 2025, 15:02
Обычно должно быть порядка 300 мс. Это очередной факт не в пользу данного экземпляра супервизора.
D1abl0 писал(а):
нет под рукой(
Можно попробовать позаимствовать на время из другого блока в котором имеется супервизор в аналогичном корпусе.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 22:04
УВЫ не где позаимствовать
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 22:36
Например - WT7510. Приезжают за 4-5 недель.
СообщениеДобавлено: 27 окт 2025, 22:55
Питание на супервизоре и 6901 проверяли?
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 01:14
да ,чуть занижено. на офф сайте в спеке этой модели нижняя граница 100мс и аж до 500 (но это что-то очень большой промежуток).
Недавно другу покупал отличный блочек от Гигабайт на 650 ватт. Там в офф спеке скорость павер гуд пишется 100-150 мс. По факту у меня было 100 мс на нем, и все прекрасно работало.
Тоже соглашусь про супервизор, он у вас первым делом под подозрением. Нужно обмерять/поменять его
СообщениеДобавлено: 28 окт 2025, 03:01
У вас пропадает сигнал PG. Причина может быть как в самом супервизоре, так и во входном сигнале PGI. Я бы поменял оптопару, которая его формирует.
СообщениеДобавлено: 04 авг 2026, 01:44
WT7510 поставил - с мп не старует - в защиту уходит
на столе стартует - все напряжения есть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. БП Cooler Master MWE 700 Bronze V2 шим дежурки
apach71
17 сен 2026, 02:25
D1abl0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 700 BRONZE не стартует
Metall4
20 янв 2026, 18:26
Metall4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Cooler Master MWE 750 не работает управление вентилятором
Vic-42
12
6559
17 дек 2020, 18:28
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите опознать резистор в БП Cooler master MWE Gold 650
ATAMAH1980
02 дек 2022, 12:25
gosha_z Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ремонт Cooler Master MWE 750 и замена для IN1S313I-SAG.
EasyPC
02 дек 2022, 02:00
EasyPC Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
