Текущее время: 21 ноя 2026, 05:03
 Заголовок сообщения: Шпаргалки по FSP
СообщениеДобавлено: 24 май 2026, 13:48
Модератор
Модератор
В моделях 500 /550PNR есть различие в номиналах резисторов по цепи FB на 15 ногу ШИМ и других, модули без переделки НЕ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫ. Бахнет, проверено лично. Также в 90% дохнет вторая пленка входного фильтра на 0,22u.
500Вт - 3 шт по 2М, на модуле 0+13,7к на землю.
550Вт - 3 шт по 680К, на модуле 330к +44,2к ? на землю.
Есть и другие отличия в номиналах на модуле.
В более ранних 500, без букв, другой модуль.
Горячая часть собрана с APFC
ШИМ CM6800TX
Дежурка TNY277PN
Трансформатор ERL-36, мост GBU406 /606.
Супервизор WT751002 / WT7527
Выход +12В - черное кольцо (альсифер) + 20100(500вт) либо MBR3060CT (550вт)
Диод PFC BYC8X 600
Транзистор PFC 8N50 / 9N50
Транзисторы PMW MDF13N50 /FDPF16N50
Входной конденсатор 220/270uF 400V
Редко есть проблема со стабилитронами по выходным цепям, утекающими диодными сборками, если блок сильно нагружали (проверять мультиметром), иногда бахнет PFC.
схема(вариант)
Замеры
индуктивность дросселя PFC - 767/800 мкГн.
индуктивность дросселя ДГС
12В - 30мкГн.
5В - 5,6мкГн.
индуктивность первичной обмотки основното трансформатора 12мГн
индуктивность трансформатора дежурки
1,5мГн.
65 мкГн.
4,9 мкГн.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: Шпаргалки по FSP
СообщениеДобавлено: 25 май 2026, 13:11
Модератор
Модератор
FSP400 / 450 PNR
Типовое что стоит проверить это конденсаторы по дежурке, подсохшие 2,2мкФ 50В в базы силовых ключей. Вентилятор само собой, резисторы нагрузочные тоже.
Силовые ключи D4515
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Шпаргалки по ремонту БП Zalman
RsM
29
67608
05 июл 2026, 21:25
Slavny Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы
Приус
02 фев 2017, 13:10
Приус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-450PNF завшено +12 и занижено +5
flatmobil
30 мар 2017, 17:07
flatmobil Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует
wwwuriy2016
31 июл 2017, 13:18
birluk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP NANO-APFC 600 не включается
gogoer
21 июл 2017, 14:34
C.O.B.R.A. Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
