Текущее время: 16 ноя 2026, 04:37
 Заголовок сообщения: GameMax 850 Gold проседает до 11в
СообщениеДобавлено: 26 май 2026, 22:41
при нагрузке 200-300ватт проседает +12в до 11.04в!!. 3.3в до 2.9в, 5в - 4.8в
надпись на плате SH-850GX V1.2
SMD поверхностное
GBU1508х2
680UFX400V
SRC60R140B х4
G3SO6506A x2
дежурка PN8141 - DIP
SMD-GR8313
CM6500UNX
THENGX электролиты на 16в3300х5,16в1000х1,
твердотельные на 16в560мкф,231мкф - много
ESR проверил без демонтажа - норм.
визуально всё норм - блок без ремонтов - пломба была. чуть прикипел провод на проц.
пока без понятия что высаживает +12в
 Заголовок сообщения: Re: GameMax 850 Gold проседает до 11в
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 10:18
Какое при этом напряжение на конденсаторе APFC ?
СообщениеДобавлено: 27 май 2026, 12:34
где проводятся измерения? на концах разъёмов или непосредственно на плате?
СообщениеДобавлено: 28 май 2026, 02:36
на плате
на столе 12.2в
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 13:23
D1abl0 писал(а):
на плате
на столе 12.2в
а если замеры из под стола делать? то 11вольт?
тебя спросил alex66p где замеры на электролите? давно тебя вижу на форуме с твоим количеством тем пора ремонтировать блоки с закрытыми глазами
СообщениеДобавлено: 29 май 2026, 21:24
не догоняю жаргон. что значит "на столе"
СообщениеДобавлено: 17 сен 2026, 03:30
скрепкой
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax 550w gold (sh580 ver3) - нет реакции на PSon
[ На страницу: 1, 2 ]
SanSasha
37
8021
01 дек 2020, 22:51
SanSasha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gamemax RGB-850 дежурка
Pycckuu`
02 апр 2020, 23:16
vsepoedem Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gamemax RGB-850 помогите новичку
вьшекн
29
5920
10 май 2021, 22:11
RsM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA 850 GQ, 80+ Gold 850W "автостарт" из коробки с завода (дефектный)
novoznik1
4102
24 окт 2018, 22:33
novoznik1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. toughpower-grand-rgb-80-plus-gold-850 help
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
ilie321
108
30308
07 авг 2020, 16:51
mia Перейти к последнему сообщению
