Текущее время: 21 ноя 2026, 03:43
 Заголовок сообщения: DEXP-DTS600 нет запуска APFC (CM6805BG)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 15:04
Здравствуйте!
Пришел мёртвый БП, со слов владельца просто выключился во время работы. БП работал более года круглосуточно.
Состав:
EM8564A - дежурка
CM6805BG - PFC, PWM (схема включения похожа на приведенную в соседних ветках ctg-350-500.pdf)
ST9S313-DAG - супервизор
Первичный осмотр: предохранитель целый, конденсатор (EC3 100uF*35V) - по питанию дежурки (EM8564A вывод 5) выстрелил, колпачек валяется внутри корпуса БП, вспученный конденсатор (EC15 1000uF*10V) на выходе дежурки, короткое (40 ом) по питанию CM6805BG.
EC3, EC15 заменил, снял CM6805 - пробита по питанию (похоже было перенапряжение), пробит транзистор D882, стабилитрон 16V что питали CM6805.
Дежурное поднялось, стабильно +5.02V. Заменил D882, стабилитрон пробитые, заменил CM6805BG (купил 5шт).
Топология: EM8564 вырабатывает "для себя" примерно +18V, эти 18V через диод идут на транзистор D882 у которого в базе стоит стабилитрон 16V и ещё один транзистор, управляемый по базе оптопарой PC817 от вывода [3] супервизора ST9S313. При замыкании на разъёме Зелёный/черный, вывод [3] садится на землю, оптопара срабатывает и транзистор D822 даёт +15V на питание CM6805 (всё держится стабильно, ничего не скачет).
Текущая ситуация: нет запуска PFC - проверил, всё вокруг несколько раз, менял ещё раз CM6805, заменил транзисторы раскачки PFC, PWM (как в подобной ветке по KCAS вроде). Сетевой конденсатор CapXon 220uF*400V был в норме, но пока заменён на новый, чтобы не было сомнений. Всё целое, никаких обрывов. Проверял CM6805 путем подключения резистора 66кОм от питания +15V [8] на [5] ногу (VFB) чтобы дать на ногу +2.5V - PWM нормально запускается, импульсы на выводе [10] присутствуют, ровный чистый меандр ~95кГц.
Никак не запускается PFC, на сетевом конденсаторе +312V, никаких импульсов с [9] PFCOUT ни при каких условиях не происходит. Естественно, пока PFC не накачает +385V на выводе [5] VFB не появится +2.5V не запустится PWM. Просмотрел все цепочки и обратные связи, токовые резисторы и обычные, поднимал все диоды, керамику конденсаторы (в обвязке), все транзисторы в PFC и PWM выпаивал, проверял - рабочие.
Пните, плиз, куда копать?
Последнее что заметил, на выводе [2] IAC (подключен к "+" сразу после моста через два резистора 4.3M+3M) пока блок просто в розетке там +0.8V, при замыкании PS-ON (зелёный/черный) на выводе [2] IAC становится +1.8V (хотя по datasheet, там, указано максимум +1V). Мыслей больше нет, питание дежурки и самой CM6805 стабильны, ничего не проседает и не прыгает (даже во время замыкания PS_ON). Просто нет запуска PFC... все (новые 2шт.) CM6805 проверял по сопротивлению, что приводились в подобных ветках - всё совпадает. На выводе [5] VFB постоянно +1.2V (с вывода на массу один резистор 13.3к и два резистора последовательно 1М+1М на выход PFC. Изолировал вывод [9] PFCOUT (убирал нагрузку) смотрел осциллографом - никаких намёков на генерацию нет.
 Заголовок сообщения: Re: DEXP-DTS600 нет запуска APFC (CM6805BG)
СообщениеДобавлено: 09 июн 2026, 21:05
Напряжение +1,2В значительно меньше чем необходимо для запуска APFC. Для начала проверьте фактическое сопротивление резистора 13,3 кОм и замените конденсатор который параллельно этому резистору.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2026, 09:25
Резистор выпаян - исправный ровно 13.3к, конденсатор выпаян - исправный около 4700пФ, выпаяны оба резистора с выхода PFC по 1М каждый - исправны, вернул назад.
Резистор и конденсатор заменены на новые, правда резистор нашел только 13.02к.
Теперь на CM6805 [5] VFB при включении блока в розетку +1.8V, при замыкании PS_ON напряжение поднимается до +2.03V (и держится пока замкнут PS_ON, как размыкаешь зел/черн - опять возвращается к +1.8V).
Я так понимаю, надо на [5] VFB получить +2.5V вообще для запуска PFC, а напряжение +2.75V на этом выводе это уже признак того, что PFC накачал +385V и пора останавливать генерацию PFC. Я прав?
Больше к [5] ноге ничего не подключено...
Исходя из делителя напряжения при входе +315V, в верхнем плече 2Мом, в нижнем надо резистор 16к, чтобы получить падение +2.5V. Поставить 16к?
По схеме из "ctg-350-500", набрана цепочка 1.5М+1.5М и внизу 19.6к. По расчётам получается, что при включении в розетку (+315V) на [5] будет +2.04V, при накачке "входного" до +385V на [5] будет ровно +2.5V
Пошел разглядывать как у меня реализовано [7] PFCOFFB...
Народ! Нашел проблему. Виновата была цепочка на PFCOFFB [7] CM6805BG. Там с "+" моста через 3М+3М+3М на [7] и на массу параллельная цепочка стабилитрон 16V, резистор 820к, конденсатор керамика 0.1uF. Всё звонилось нормально, заменил всё - сразу всё завелось. При включении в розетку на [7] PFCOFFB +1.8V.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Huntkey APFC 600 - Обуглился дроссель apfc
Radio2865
21
10515
19 сен 2019, 16:02
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Kcas plus 700w не запускается cm6805bg
[ На страницу: 1, 2 ]
Metall4
40
3662
19 сен 2026, 20:45
yurr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Бп Seasonic SSP-650-RT нет запуска -APFC работает, нету выходных напряжений.
qwaqe4
13
7115
18 окт 2019, 17:52
qwaqe4 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Zalman zm1000 ebt нет запуска apfc вместо выходных 12в - 3.8
Vlad_korneev
18 янв 2025, 18:48
Vell555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Seasonic prime tx-650tr (ssr-650tr) нет запуска APFC
porydok
22
1013
22 сен 2026, 12:21
porydok Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
