Текущее время: 17 ноя 2026, 13:56
 Заголовок сообщения: Напряжения на выводах модульных блоков питания
СообщениеДобавлено: 15 июл 2026, 22:41
Всем приходилось покупать подержанные модульные блоки питания, не комплектованные кабелями для подключения к периферии и нижней части корпуса. Для их правильной установки необходимо знать напряжение на клеммах самого блока питания. У меня есть эти данные, проверенные с помощью прибора для нескольких блоков питания. В данном случае я публикую их для EVGA SuperNOVA.
 Заголовок сообщения: Re: Напряжения на выводах модульных блоков питания
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 10:51
Внимание! Еще один фирменный блок питания. В центре внимания — Be quiet! Я не проверял, точно ли совпадают данные. Доверяйте на свой страх и риск. Буду благодарен, если кто-нибудь найдет время проверить подлинность этой схемы!
СообщениеДобавлено: 16 июл 2026, 10:57
Я конечно дико извиняюсь, но мне кажется чем искать в инете распиновку (которая к слову может быть не правильной )
быстрее мультиметр взять да измерить. Это же исходящие а не входные разъемы
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Экстракторы разъёмов, кримперы (клещи для обжима) и всё необходимое для сборки проводов модульных БП.
com77
22 дек 2020, 22:29
Leo_vrn Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Колонка T&G TG-165 не заряжается. Индикатор горит +5v на выводах присутствуют
в форуме Аудиотехника
Vinitto
15 окт 2025, 14:02
ruslan583369 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
11329
07 ноя 2018, 23:21
soucal Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Гуляют напряжения у китайских блоков питания
soucal
07 ноя 2018, 17:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Продаю Доноры и рабочие Блоков Питания.
jasonflo
29 сен 2020, 12:30
alexandero47 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: абсд и гости: 23
