Текущее время: 21 ноя 2026, 03:58
| Автор |
StDenits
Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 17 окт 2026, 16:21 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 20 сен 2019, 14:44 Наличности на руках: 10.01
В блоке питания CHIEFTEC APS-550C после отключения кнопкой раздался хлопок и выбило пакетник в щитке. ШИМ: FAN4800IN Дежурка: TNY278 Супервизор: PS224 Транзисторы APFC: 20N60С3 При осмотре и прозвонке нашлись неисправные детали: 1) резисторы R602 и R607 (4.7 Ом оба; заменены); 2) диоды D103 и D104 (1N4002 оба; заменены); 3) биполярные PNP транзисторы Q604 и Q603 в корпусе SOT-23-3 с маркировкой 2A (заменены на MMBT3906); 4) диод D601 (поверхностного монтажа, чёрный корпус с белой полосой; заменён на аналогичный с донора); 5) ШИМ-контроллер FAN4800IN (заменён на CM6800G); 6) полевой транзистор Q601 20N60C3 (заменён на такой же, но в изолированном корпусе). При включении БП без нагрузки (только со штатным вентилятором) через фен 1200 Вт (вторая скорость, максимальная), путём замыкания PS_ON на GND - фен начинает пощёлкивать, как будто пытаясь провернуться. Это нормально и можно включать БП напрямую, без фена? Можете посоветовать точки для замеров и их значения, чтобы свести риски к минимуму? Напряжение на большой ёмкости (470 мкФ 450В) поднимается с примерно 323 Вольт до 393 Вольт при замыкании PS_ON на GND; дежурка и все остальные выходные напряжения в норме. На фене висит примерно от 4 до 7.3 Вольт, как до замыкания PS_ON на GND, так и после. Видео замеров с затворов выпаянных полевых транзисторов Q601 и Q602.
MoneyBot
Заголовок сообщения: CHIEFTEC APS-550C |
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 17 окт 2026, 21:46 |
| Продвинутый форумчанин |
Сообщения: 1589 Откуда: spb
StDenits писал(а): ШИМ-контроллер FAN4800IN (заменён на CM6800G); Такая замена требует некоторого количества доработок обвязки. Эти доработки формально описаны в документации к CM6800G на первой странице. Лучше достать правильный ШИМ FAN4800IN. StDenits писал(а): полевой транзистор Q601 20N60C3 (заменён на такой же, но в изолированном корпусе). Транзисторы Q601 и Q602 работают параллельно. Они должны быть одинаковыми и максимально идентичны по параметрам. Лучше если они оба из одной партии закупки. StDenits писал(а): Напряжение на большой ёмкости (470 мкФ 450В) поднимается с примерно 323 Вольт до 393 Вольт при замыкании PS_ON на GND; дежурка и все остальные выходные напряжения в норме. На фене висит примерно от 4 до 7.3 Вольт, как до замыкания PS_ON на GND, так и после. Для запуска на холостом ходу вполне нормальные показатели. Проверьте конденсатор APFC. Он часто бывает причиной проблем у таких блоков (CHIEFTEC APS). Проверьте электролиты в горячей и холодной части дежурки. Блок по модели поработавший. Электролиты могли подсохнуть.
Metall4
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 19 окт 2026, 12:57 |
| Пользователь |
Зарегистрирован: 22 янв 2019, 10:33 Наличности на руках: 35.17
Сообщения: 524 Откуда: Россия
Про разницу шимов гугл пишет Вложение: img-2026-10-19-12-54-24.png возможно придется не много подкорректировать 15 ногу vfb
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 23 окт 2026, 20:44 |
| Интересующийся |
В общем, включил БП напрямую (без фена) в сеть: дежурка в норме, но при замыкании PS_ON на GND раздался небольшой хлопок и выбило пакетный выключатель. Что странно: через фен даже получилось нагрузить по 800 мА на каждую линию и дежурку... При осмотре сгорел предохранитель и оба транзистора APFC. Ничего другого пока не вылезло. До включения на прямую изменил резистор R206 на 13,3 кОм. Наприяжение на С103 стало 382 Вольт. Заменил почти все детали узла APFC: R601, R602, R608, R607, Q603, Q604, D601, D602, D101, D102. TR101 оставил - сопротивление при комнатной температуре примерно 3,5 Ом. Заказал несколько новых Q601, Q602 взамен б.у.-шных. Замерил С103 при 120 Гц: ESR 0,1831 Ом, ёмкость 424,6 мкФ. Замерил индуктивность L101 при 1000 Гц: добротность (Q) прммерно 56; индуктивность (L) 516,4 мкГн; коэффициент потерь (D) примерно 0,018; фазовый угол импеданса (θ) 88,97 deg; ESR примерно 0,0580 Ом; сопротивление постоянному току (DCR) 0,0542 Ом; импенданс (Z) примерно 3.2443 Ом. С донорской платы похожего БП выпаял ШИМ-контроллер FAN4800IN и вставил в панельку ремонтируемого БП - подал 15В с ЛБП: потребление 4 мА; выходы PFC OUT (12) и PWM OUT (11) 0 Вольт; на VREF (14) 7,5 Вольт; на RAMP1 (7) пила 2,65 Вольт (среднее) с частотой примерно 66,5 кГц. Вроде ШИМ-контроллер рабочий. Возможно у кого-то сохранились замеры керамических конденсаторов вокруг ШИМ-контроллера? На плате: NO-636, REV-A6, 2010/07/02
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 23 окт 2026, 20:52 |
StDenits писал(а): замеры керамических конденсаторов вокруг ШИМ-контроллера Собираетесь перепроверять всю обвязку?
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 24 окт 2026, 03:32 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Собираетесь перепроверять всю обвязку? Если кто-нибудь может посоветовать что-то более дельное для определения неисправности - пожалуйста. Опыта у меня не так много, поэтому буду рад совету. А вобще интересуют номиналы конденсаторов на выводах ISense (3), IEAO (1), VEAO (16) и Vrms (4) ШИМ-контроллера.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 24 окт 2026, 07:45 |
StDenits писал(а): номиналы конденсаторов на выводах Можно попробовать скачать FAN4800IN. На страницах 16 и 17 имеются типовые схемы. Донаберите до 15 сообщений. Снимутся многие ограничения на просмотр. Проверьте и при необходимости восстановите токовые шунты. Один (R104, R105) около входного диодного моста. Второй (R705) в цепи истока транзистора (Q701) в PWM. Для предосторожности выпаяйте из платы транзисторы PWM и APCF. Проверьте диоды в развязке APFC. Далее переходите к дежурке. Используйте защитную лампу накаливания в цепи сетевого питания блока. Обычно 60W/220V. Проверьте работу дежурки на холостом ходу и под нагрузкой около 1А. Измерьте напряжение на коллекторе транзистора Q703.
yurr
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 24 окт 2026, 09:11 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 24 ноя 2018, 12:38 Наличности на руках: 160.07
Сообщения: 225 Откуда: саранск
StDenits писал(а): В общем, включил БП напрямую (без фена) в сеть: дежурка в норме, но при замыкании PS_ON на GND раздался небольшой хлопок и выбило пакетный выключатель. Проверьте диоды во вторичке. Похоже на КЗ. Было такое, один диод в сборке был в коротком.
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 26 окт 2026, 19:32 |
| Интересующийся |
Сделал несколько замеров. Может кому пригодится.
Сами резисторы-шунты: 1) R104 и R105 - Чёрный, Фиолетовый, Серый (скорее Серебристый), Золотистый, Зелёный - по маркировке 0,07 Ом 5%, измерено 0,0699 Ом. 2) R705 - Коричневый, Жёлтый, Серый (скорее Серебристый), Золотистый, Зелёный - по маркировке 0,14 Ом 5%, измерено 0,1390 Ом.
Цепь вывода Vrms (4) ШИМ-контр.: R200 = 1 МОм, R201 = 1МОм, R214 = 75 кОм, R202 = 24 кОм, С201 = 0,215 мкФ, С215 = 0,227 мкФ. Цепь вывода IEAO (1) ШИМ-контр.: С204 = 4,7 нФ, R207 = 10кОм, R217 = 68 кОм, С205 = 0,590 нФ. Цепь вывода VEAO (16) ШИМ-контр.: С207 = 0,227 мкФ, R213 = 470 кОм, С206 = 45,6 нФ. Цепь вывода ISENSE (3) ШИМ-контр.: R101 = 75 Ом, С202 = 103 нФ, R104 и R105 = 0,07 Ом в параллель.
При переставлении щупов для прозвонки диодов - бесконечность.
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 27 окт 2026, 17:20 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Проверьте работу дежурки на холостом ходу и под нагрузкой около 1А. Измерьте напряжение на коллекторе транзистора Q703. Измерение дежурки. Холостой ход: +5VSB = 5,1975 В; Q703, коллектор = 20,442 В. Нагрузка 1 А: +5VSB = 5,06 В; Q703, коллектор = 34 В. Нагрузка 2 А: +5VSB = 4,98 В; Q703, коллектор = 36,3 В.
vit975
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 28 окт 2026, 10:12 |
Зарегистрирован: 02 фев 2020, 06:35 Наличности на руках: 669.28
StDenits Починил aps-650, пока ждал детали на ga2600. Блоки этой серии очень похожи по схемотехнике, на столе лежит донор aps-550 cо взорванной дежуркой из-за высохшей входной банки. В моем случае бп тоже имел конденсатор от Teapo, и точно так же снесло крышу tny278. Но апфц и пвм мосфеты остались целы, как и мост и диод D102. Поменял R506 - сгорел, С503 - было завышено esr, и tny278. Дежурка запустилась. Транзисторы я выпаял, на затворы повесил осциллограф. Питание fan4800 было в норме, при запуске проблем на осциллографе не увидел. Запаял все 4 мосфета на место, проверил блок без нагрузки и под нагрузкой. Сейчас есть рабочий aps-650 c родным конденсатором Rec - он в порядке, и точно такой же с высохшим Teapo и привычно взорванной дежуркой. Могу посмотреть по замерам на рабочем, если что-то нужно еще. Я подключаю бп через лампы. У меня собран стенд с лампами 60вт, 200вт, и 500вт дополнительно через автомат В категории для проверки. Вообще, tny278 довольно живучие мс, как показала практика. Было такое, что по запарке проверял дежурку без установленного конденсатора с подключенной нагрузкой около 1А. Секунд через 10 только дошло, что временный конденсатор 100-180 мкФ для проверки забыл запаять.
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 28 окт 2026, 14:05 |
| Интересующийся |
@vit975, Если будете проверять свой блок, то, возможно, можно было бы сравнить осциллограммы на затворах Q601, Q602, Q701 и, если есть диф. пробник, Q702. Под нагрузкой и без. Вложения в теме шпаргалок от RsM привратились в тыкву и не открываются.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 29 окт 2026, 09:30 |
StDenits писал(а): Измерение дежурки. По выходу дежурка работает. Следующий этап - проверка питания поступающего на основной ШИМ FAN4800IN. - Транзисторы APFC и PWM выпаяны из платы. - Установить временную перемычку на выводы 2 и 3 супервизора U901 (PC224). - Измерить напряжение на выводах транзистора Q703. - Измерить напряжение на выводах 13 (Vcc) и 14 (Vref) ШИМ контроллера U201 (FAN4800IN).
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 06:08 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Следующий этап - проверка питания поступающего на основной ШИМ FAN4800IN. FAN4800IN, вывод 13 (Vcc) = 15,1 В. FAN4800IN, вывод 14 (Vref) = 7,5 В. Q703, коллектор = 18,2 В. Под нагрузкой дежурки в 2 А меняется напряжение на Q703, коллектор = 30,5 В. Остальное без изменений. ill писал(а): вот тут рассказывают Если смотреть тут, а не там, то говорят, что доработки нужны при замене FAN4800IN на FAN4800А, а CM6800G для этого блока можно вставить и так. Сейчас стоит FAN4800IN с донора.
miant
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 08:44 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 окт 2015, 13:02 Наличности на руках: 72.15
Сообщения: 218 Откуда: Moldova
StDenits писал(а): Если смотреть тут, а не там, то говорят, что доработки нужны при замене FAN4800IN на FAN4800А, а CM6800G для этого блока можно вставить и так. Да, всюду, в т.ч. и по ссылке выше вашей прямо говорится, что FAN4800IN и CM6800G аналоги и при замене доработок не требуется.
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C |
den2
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 09:02 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 10:22 Наличности на руках: 1,127.56
Сообщения: 5163 Откуда: оттуда)
StDenits писал(а): Если смотреть тут, а не там, то говорят, что доработки нужны при замене FAN4800IN на FAN4800А, а CM6800G для этого блока можно вставить и так. Сейчас стоит FAN4800IN с донора.
это его же ролик,т.е. ill
MoneyBot
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 14:00 |
StDenits писал(а): FAN4800IN, вывод 13 (Vcc) = 15,1 В. FAN4800IN, вывод 14 (Vref) = 7,5 В. Q703, коллектор = 18,2 В. Это нормальные значения. StDenits писал(а): Под нагрузкой дежурки в 2 А меняется напряжение на Q703, коллектор = 30,5 В Многовато. Транзистор может не выдержать перегрева при длительной работе. Возможно что при реальной работе с MB не потребуется такой значительный ток и это облегчит тепловую нагрузку на транзистор. Можно попробовать немного увеличить сопротивление резистора R506 но необходимо учесть его предел допустимой мощности. Все компоненты (кроме транзисторов APFC и PWM) установлены на свои места? В запасах имеется блок +15В?
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 15:19 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Все компоненты (кроме транзисторов APFC и PWM) установлены на свои места? В запасах имеется блок +15В? Да.
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 16:03 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Сейчас установлен резистор R206 сопротивлением 13 кОм ? R206 примерно 13,3 кОм. На С103 с ним было 382 В до выпайки ключей PFC и замены ШИМа с CM6800G на FAN4800IN.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 16:31 |
StDenits писал(а): R206 примерно 13,3 кОм Подойдёт. Далее - проверка сигналов PWM. Отключить плату блока от сетевого питания. Аккуратно разрядить все электролитические конденсаторы находящиеся в горячей части блока. Подпаять резистор сопротивлением 68 кОм к выводам 13 (Vcc) и 15 (Vfb) ШИМ контроллера U201 (FAN4800IN). Запаять на свои места транзисторы PWM (Q701 и Q702). Подключить источник +15В к выводам конденсатора C703 соблюдая полярность. Проверить наличие напряжения на выводе 14 (Vref) около +7,5 В. Проверить наличие сигнала генерации на выводе 7 (Ramp1). Проверить осциллографом наличие сигнала PWM на выводе 11 (PWM out). Проверить осциллографом наличие сигнала PWM на затворах транзисторов Q701 и Q702. Сформированный сигнал PWM должен быть близок к меандру.
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 19:41 |
| Интересующийся |
@ alex66p, Сигналы на затворах ключей PWM и PFC проверил на холостом ходу при включении БП через фен. Правда они выпаяны были. На С103 было 325 В примерно. На выводе VFB (15) было примерно 2 В с копейками. На выводе Ramp1 (7) точно была пила, это смотрел когда первый раз вставил FAN4800IN и запитал от ЛБП. Вывод PWM-OUT (11) не смотрел, но раз на затворах ключей PWM есть сигнал, значит он активен. Сигналы с ключей на г-дискеЗакину их чуть позже, если всё ещё нужны. StDenits писал(а): С донорской платы похожего БП выпаял ШИМ-контроллер FAN4800IN и вставил в панельку ремонтируемого БП - подал 15В с ЛБП: потребление 4 мА; выходы PFC OUT (12) и PWM OUT (11) 0 Вольт; на VREF (14) 7,5 Вольт; на RAMP1 (7) пила 2,65 Вольт (среднее) с частотой примерно 66,5 кГц.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 19:53 |
StDenits писал(а): выходы PFC OUT (12) и PWM OUT (11) 0 Вольт По осциллограммам совсем не 0 вольт.
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 20:48 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): По осциллограммам совсем не 0 вольт. Вы не так поняли. 0 В на этих выводах было при питания ШИМа от ЛБП. Цитата: Сигналы на затворах ключей PWM и PFC проверил на холостом ходу при включении БП через фен. Правда они выпаяны были. Осциллограммы с этого момента.
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 30 окт 2026, 21:33 |
StDenits писал(а): Вы не так поняли. 0 В на этих выводах было при питания ШИМа от ЛБП. Что там теперь?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 31 окт 2026, 07:44 |
StDenits писал(а): Сигналы с ключей на г-диске Какое напряжение присутствует при этом на выводе 15 (Vfb) ШИМ контроллера U201 (FAN4800IN)?
StDenits
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 31 окт 2026, 17:52 |
| Интересующийся |
alex66p писал(а): Какое напряжение присутствует при этом на выводе 15 (Vfb) ШИМ контроллера U201 (FAN4800IN)?
Вывод Vfb (15) = 2,11 В. На C103 примерно 322В. По даташиту вроде укладывается в нижний порог для запуска преобразователя (PWM). Вы имеете ввиду, что основной преобразователь слишком рано запускается?
alex66p
Заголовок сообщения: Re: CHIEFTEC APS-550C  Добавлено: 31 окт 2026, 19:37 |
StDenits писал(а): основной преобразователь слишком рано запускается? Он запускается в допустимых пределах согласно документации. Попробуйте установить резистор R206 номиналом 20 кОм. Это должно увеличить напряжение на выводе 15 (Vfb) ШИМ контроллера U201 (FAN4800IN) и заблокировать работу системы APFC. При таком режиме сигнал PWM должен формироваться правильно а сигнал APFC должен полностью отсутствовать.
