Текущее время: 13 ноя 2026, 07:43
 Заголовок сообщения: glacialpower gp ap700ca gp-al rev a5 занижены 12в после замены диодов
СообщениеДобавлено: 29 окт 2026, 22:26
-основой ШИМ (скорее всего cm6800)
-ШИМ дежурки ld7550bbn
-супервизор wt7525 + 339
-тип выхода ДГС
была заменена пара 40u60ct на STPS60H100CT, так как диоды разные получилось что падение выше на новых диодах, и на выходе место 12в 11,6.без нагрузкой. подправил это дело подбором резистора к r46 (начал с 9мегаом) добавил 43к дали приемлемые 12,12в. под нагрузкой в 20а просадка до 10,6в (нагружал только 12в). проверял на отдельной косе на которой не будет просадки на проводах.
может кто поборол схожую ситуацию. и есть красивое решение. блок личный некуда не спешу. если простого решения не будет придётся заказывать диоды.
не участник асц
 Заголовок сообщения: Re: glacialpower gp ap700ca gp-al rev a5 занижены 12в после замены диодов
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 00:17
В связи с чем была необходимость такой замены?
Сколько всего диодов в выходной линии +12В ?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 06:35
А если нагрузить и 5 вольт?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 16:12
он немного стал пробитым.
2. и естественно оба заменил.
к сожалению kp184 у меня только 1 шт. и от силы смогу нагрузить 40-50watt подключив плату. подключил с платой стало по веселей. 11,86. что уже норма. я уж и забыл что дгс может так весело кривить напряжение без нагрузки. спасибо.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 16:21
Диодов было всего два?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 18:10
да. по 12в линии было 2 диода. в корпусе то220. всего диодов 6. по 2 на каждую силовую линию.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 18:48
Диоды STPS60H100CT вполне смогут работать при небольших нагрузках на блок по выходной линии +12В. Увеличенное падение прямого напряжения (Vf) при увеличении нагрузки приведёт к перегреву и нарушению теплового режима работы. Это снизит надёжность работы блока и увеличит вероятность необходимости повторного ремонта.
Поэтому выбор - либо использование блока для минимально-офисного (без видеокарты) назначения либо установка диодов имеющих правильные параметры.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 21:13
alex66p писал(а):
небольших нагрузках
берём 0,8в на 1а. и на заявленных 30+30а допустим 25+25 получим 20+20 ватт тепла. что не очень приятно но жить будут при обдуве той болванки к которой прикручены. так как ради теста я уже снимал 20а (240 ватт) статичной нагрузки + матплата. полёт нормальный. будем считать его честной 500 для тестового стенда. а когда он загрустит по новой. я просто поставлю родные диоды если приедет не паль.
не участник асц
СообщениеДобавлено: 30 окт 2026, 21:31
Лучше считать что он 300W. Для тестового стенда (MB + CPU) подойдёт.
Исходные диоды которые были с завода вероятно перегрелись и деградировали. Это частая проблема в подобных блоках.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-750C - занижены 12В
dalavier
5399
25 май 2018, 10:14
Derian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB58 засветы после замены диодов подсветки
в форуме LCD
visios
28
17198
21 май 2019, 11:41
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5721(Compal LA-9102P Rev 1.0) (Win) Не стартует, нет индикации диодов!
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
Ng25
30
7354
03 авг 2021, 16:35
Ng25 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Мультиметр UT60D отрицательное смещение и пр. диодов
antonluba
4871
30 мар 2017, 20:16
antonluba Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG 32LB76 помогите найти схему или маркировку диодов d501 d502 d503 или направление куда копать
в форуме LCD
kolua74
30 янв 2019, 15:34
kolua74 Перейти к последнему сообщению
