Текущее время: 27 июн 2024, 09:43
 Заголовок сообщения: Вопрос по AC адаптеру apple macbook
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 15:59
Добрый день. Есть macbook, работающий как от АКБ так и от ЗУ, но АКБ не заряжается.
Взял другой адаптер - батарея заряжается, следовательно проблема в адаптере.
Без нагрузки на 2 и 4 пине 6,36V, под наргрузкой 16.5V.
3 пин соединен с 1-wire чипом, который управляет зарядкой и индикацией led. На нем при подключенном ПК 3V, если смотреть осцилографом, то на рабочем БП видно пачки импульсов, а на этом нет ничего.
Неисправен 1-wire чип?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по AC адаптеру apple macbook
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2013, 19:08
Вы сами же проверьте, может провод оборвался от адаптера по 1-wire.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire One HAPPY2 N578Qb2b (DAOZE6MB6EO rev:e) виснет при обращении к WiFi-адаптеру
dryuchishe
22 сен 2019, 15:30
Sparkster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (macbook) Вопрос по кабелю MagSafe
в форуме Apple
serzmey
04 фев 2021, 16:00
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Прошивки Apple (2012-2014) Apple EFI firmware 2012-2014
в форуме Apple
Hits
26
42207
10 дек 2021, 14:24
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. APPLE A1200 (APPLE iMAC 24" ) API5ST06-290G power supply issue.
в форуме Apple
andromedax
16 фев 2016, 20:31
andromedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple (BIOS) Apple A1534 820-00045-11 нужен BIOS dump
в форуме Apple
Gasasoft
19015
26 авг 2019, 09:32
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
