Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=21452 |
sr2007 [ 16 май 2014, 01:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером [РЕШЕНО] |
Всем доброго времени суток. В системнике начал сильно жужать куллер на БП (ночью раздражает). Купил нарочку других, два из них вообще не стартуют а третий крутится но обороты маленькие и блок соответственно греется. Подскажите как повысить стартовые обороты куллера, но при этом что бы сохранилась дальнейшая регулировка оборотов?! P.S. Подключить на постоянную к 12V, 5V и тд не вариант. |
remmax [ 16 май 2014, 03:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Chieftec CFT-650-14CS проблемы с куллером |
изучай схему управляющую кулером, приподнимешь напряжение для нормального старта кулера, на верхний предел 12 вольт он никак не повлияет), а регулировка сохранится сама собой |
sr2007 [ 16 май 2014, 14:15 ] | |
Схемы случайно ниукого нет? |
