Текущее время: 20 июн 2025, 07:32
 Заголовок сообщения: ATX-h500k gz-ebs50n-c3 заниженное напряжениеPS ON
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 13:02
Здравствуйте! Напряжение на PS ON 3в. Хозяин БП говорит, что с этим блоком не запускалась ОС. Я читал что на ps on допустимое значение напряжение 4-5в. Бывают ли вообще блоки с напряжением на ps on 3в? Может быть что это норма для этого блока? PS on bltn от 5vsb через резистор и стабилитрон. До стабилитрона 4,4в. После него 3в.
 Заголовок сообщения: Re: ATX-h500k gz-ebs50n-c3 заниженное напряжениеPS ON
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 17:15
Abduldjalil
А вы как меряете? если блок подключен к мат плате то тогда там и будет 5v на зелёном проводе ps on
При включении БП pc on принимант значение 0v
Схема блока на чём реализована?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2014, 17:39
БП в мамке не соединен, я его снял. На другом рабочем блоке ps on 5в, а на этом 3в. Мне раньше встречался БП, у которого ps on был 2в и работал нормально. Я просто хочу выяснить, напряжение на ps on в данном случае норма(3в) или отклонение? Куда копать?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 13:17
Наверное норма БП не запускается?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 06 дек 2014, 15:36
Значит не держит нагрузку, проверьте конденсаторы. А PS_ON не причём.
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 15 дек 2014, 14:25
Как бы при замыкании на землю PS_ON БП включается и не важно сколько там вольт
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 13:33
Ну если стабилитрон стоит между pc on и корпусом, то как может быть до стабилитрона и после?
СообщениеДобавлено: 16 дек 2014, 15:28
автор как я понял хочет сказать 5v идет через VDR цепочку на PS_ON
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V5-121 (Quanta ZHG REV:D) Заниженное сопротивление по линии 3VALW после залития
Mr.As
12 дек 2015, 20:58
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. f83vf (f83vf rev.2.0) заниженное питания мультиконтроллера
kot0065
2803
25 дек 2015, 10:51
morik59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5551G (LA 5911P rev. 1.0) Заниженное сопротивление по 3.3В
TSARIVAN
5039
03 авг 2016, 21:39
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UE32H4510AK заниженное напряжение, HELP
в форуме LCD
djfankiss
11 дек 2016, 13:59
Boglen Перейти к последнему сообщению
