Текущее время: 21 ноя 2024, 22:43
 Заголовок сообщения: DELL PA-19 PN402
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 13:38
DELL'овский блок питания 230-Ваттный. Принесли со сгоревшим предохранителем. Как следствие (вернее, как причина) - пробитые два мощных транзистора 15N60 (Q1 и Q2). Транзисторы выпаял - КЗ пропало. Заменил, их, включил... Они снова пробились.
Мне б хоть кусочек схемы... Ну или совет, кто имел с таким БП дело. Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: DELL PA-19 PN402
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 18:52
Про транзисторы понятно. На каком ШИМе собрано?
Все зависит в этом доме оном
От тебя от самого:
Хочешь - можешь стать Буденным,
Хочешь - лошадью его!
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 19 янв 2015, 22:23
L6562D 8-ногая стоит. Кажись оно.
В общем, оказался еще на выходе пробитый диод VTS40100. Буду искать такой (ну или замену). Да и транзисторы (те что уже менял :du_ma_et: ) новые тоже.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2015, 10:43
Держи даташит на L6562d. Здесь есть типовая схема включения. Информацию желательно пополнее давать (Состав, фото и что измерял).
От тебя от самого:
(В. С. Высоцкий)
СообщениеДобавлено: 21 янв 2015, 11:38
транзисторы мы поменяли, а про мост, про токовики в цепях истока ни слова, про затворные резюки тоже. Вынесло полевик - читай меняй ШИМ.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 24 янв 2015, 01:43
Для начала померять на КЗ по входу: диодный мост, варистор, конденсатор 100,0 х 400В.
Затем резисторы в стоках полевых транзисторов, оптопару по регулировке. Затем подключить последовательно по 220В лампу накаливания 100Вт.
Если лампа вспыхнет и погаснет - мерять вторичные напряжения. Если засветится - дальше копать первичку.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2015, 14:01
Вопрос решился. VTS40100 + 2 штуки 15N60. Правда, 40-амперного диода (2x20 A) в таком корпусе не нашел. Из Китая ждать долго... Поставил 30-амперный (2x15 A). :mi_ga_et: Пока работает. :co_ol:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Inspiron N7110 (Dell Inspiron N7110) Dell Inspiron N7110 BIOS
в форуме Dell
Dowlpack
24 фев 2015, 10:32
Dowlpack Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell inspiron n5110 (Wistron DQ15 intel dis) Dell inspiron n5110 _ циклическая перезагрузка
в форуме Dell
lividas
9159
03 фев 2015, 15:55
lividas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell 3421 no power (12204-1 DNE40-CR MB PWB 5J8Y4 REV AOO) i Have problem with dell 3421 no power issue. Its 5
в форуме Dell
alexasha8311
23 фев 2016, 09:34
and555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL LATITUDE E6430 (QAL80 LA7781P REV:1) DELL LATITUDE E6430 Bios Password
в форуме Dell
istrazivac
26 авг 2015, 06:16
way1412 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL (PR04x) Док для ноутбуков DELL
в форуме Dell
CD1
28 авг 2015, 10:36
CD1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 10
