Текущее время: 22 ноя 2024, 07:51
 Заголовок сообщения: AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
СообщениеДобавлено: 15 сен 2015, 14:14
Основная ШИМ CM6805 (10pin SMD), APFC CM03X
Без нагрузки БП выдает 4.8/12.8/3.4 В
Если нагружать канал 12В резистором 20Ом - 12.8В падает до 10.5В, 4.8В увеличивается до 5.4В, 3.4В так и есть
Если нагружать канал 5В резистором 20Ом - выключается, пеерезапуском PS-ON включается снова если снять нагрузку
Если нагружать канал 3.3В резистором 20Ом - 12.8В увеличивается до 13.1В, 4.8В падает до 4.7В, 3.4В падает до 0.9В
Почему может быть такой сильный перекос между 5 и 12В? Силовую часть вторичек пропаял. Диоды отзвонил (без выпайки), электролиты проверил
+384В без изменений
 Заголовок сообщения: Re: AeroCool 650 не держит нагрузку, перекос +5/+12
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 12:17
проверь все электролиты на ESR метре и на наличие отклонений от емкости.
Подозрительные все под замену. Если не поможет, я бы посоветовал не заморачиваться, купить другой. А этот пустить на запчасти
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:15
ИСпользуй шину 3А на 400 ват
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 14:19
_AVP_
Так у БП обратная связь (ОС) через оптрон только по одному каналу 5 или 12.
Нет ОС - будет перекос.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 17 сен 2015, 22:13
А если всё 3 канала разом нагрузить? Какая картина будет?
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 15:06
если высоковольтных конденсаторов 2 - вероятно один "опух" - под замену оба
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:06
mrsman писал(а):
А с чего вы решили, что он " опух"
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2015, 21:03
Мне попадался AeroCool 650 с одним кондером. Не помню уже признаки, но была сухая пайка между ножками и проволокой в силовом трансе.
_____________________________
Надежда- мой компас земной!
Удача- награда за смелость!
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 00:03
был такой же только на 530, нестабильно держал нагрузку, был виноват вв кондер
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 14:01
Тут нужно смотреть не почему перекос между 5В и 12В. а почему при нагрузке 20Ом падает так сильно 3,3В, ведь нагрузка всего-ничего, 3,3/20=170мА. По этой же причине и при нагрузке на линию 5В блок тухнет, ведь 5В и 3,3В запитаны от одного выпрямителя. Нужно померять омметром сопротивления в цепях 5В и 3,3,В , конденсаторы и диоды также проверить. проблемаа 100% гдето в выпрямителе, а он общий на 5В и 3,3В. И вообще на линию 5В я обычно сажу нагрузку не меньше 1-2 А при проверке БП,можно даже 12В не нагружать и никогда нет большого перекоса если все исправно.
СообщениеДобавлено: 20 июл 2016, 17:40
Если он при таком ничтожном токе в защиту уходит. Проще всего осцилом посмотреть. Был у меня случай был пфс виноват, не успевал отработать подключение нагрузки. Соответсвенно падало напряжение на входе банка не справлялась( тоже полусухая была) и.... поменял банку в пфс непропаяны были диоди. И все заработало. Что ж на запчасти сразу то.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aerocool VP-750 не держит нагрузку, сам выключается
esperranza
22
10736
20 мар 2018, 20:34
esperranza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VX Plus 700 Aerocool не держит нагрузку.
pyzha
15
3739
08 дек 2021, 01:34
Mr.Barbara Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo Z580 (LZ3A) Перекос разрешения матрицы
megabyteural
05 ноя 2019, 13:59
glowinthedark Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LENOVO PA-1900-56LC не держит нагрузку
al32
28 фев 2015, 09:06
al32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Chieftec APS-550s не держит нагрузку
joni12341
02 мар 2015, 14:05
joni12341 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
