Вольтаж скачет https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=28973 |
DuBmAnkey [ 07 фев 2015, 06:48 ] | |
Заголовок сообщения: | Вольтаж скачет |
Здравствуйте) У меня возникла проблема с диагностикой ПК, а именно меня смущают показатели датчиков вольтажа. В Биосе и при замере вольтметром +12V показывает без проблем, но если посмотреть показания датчиков AIDA64 то там она скачет от 9,5 до 10,5. Это ошибка датчика или... одно из двух( Комп время от времени вылетает в BSOD с 50 ошибкой и похожими.. дело явно в оборудовании, но блок питания, на первый взгляд цел... может кто-то поделится умными мыслями.. |
amdeev [ 07 фев 2015, 08:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Вольтаж скачет |
Это ошибка датчика |
creative [ 08 фев 2015, 02:16 ] | |
На личном компьютере в Эвересте\аиде , всю его жизнь напряжения плавали. |
naxon [ 11 фев 2015, 18:12 ] | |
Эти датчики всегда погоду показывают, БП естественно нужно по всем линиям проверять мультиметром |
Saxet [ 12 фев 2015, 20:51 ] | |
на первый взгляд лично мне кажется что AIDA врёт. Были неоднократные случаи когда на одном и том же компе, но на разных версиях ОС, прога показывала разные значения (не только напряжений но и температур, проц холодный а прога показывает 90 градусов по цельсию). какая ОУ стоит у Вас? но тот факт, что комп ведёт себя не подобающим образом, как-БЭ намЯкивает, что всё же проблемы по железной части есть. (опять же не исключено что к таким ошибкам приводит сама ОС. с win8 например Аида вообще не дружит. по заключению хотелось бы добавить: если прибор показывает напряжения нормальными, это не значит что это так, не забываем что наш блок питания импульсный, следовательно желательно питание мерить осциллографом!!! если есть возможность найти схему, можно разобраться в ней немного и померить напряжения не на проводах блока питания, а уже после определённого ряда цепочек, ибо питание идёт через транзисторы, которые могут отклонять напряжения от нормы по разным причинам. |
uZveruga [ 17 фев 2015, 00:00 ] | |
Цитата: Комп время от времени вылетает в BSOD Как часто? Попробуйте подключить другой, заведомо рабочий БП, запустить стресс-тест (в той же аиде) и проверить, уйдут ли глюки.Из моего опыта, причины BSOD: 1) Потерявшие емкость конденсаторы в самом БП. 2) Потерявшие емкость конденсаторы на материнской плате. 3) Глючная оперативная память. Проверьте ее с помощью Memtest86+. 4) Редко, но бывают глючные драйвера. Проверяется загрузкой с загрузочной флэшки винды/линукса и прогоном стресс-тестов в них. Если все стабильно работает и не падает - проблема в операционной системе, а не в железе. |
gserg [ 19 фев 2015, 21:01 ] | |
naxon писал(а): БП естественно нужно по всем линиям проверять мультиметром у мультиметра время интеграции (измерения) очень большое и поэтому он покажет среднюю температуру по больнице, ни шума ни пульсаций вы им не увидите, только осцил. |
MaxKMS [ 19 фев 2015, 21:13 ] | |
naxon писал(а): Эти датчики всегда погоду показывают Действительно верить можно только осцилу, а вам, как советовали, нужно подкинуть заведамо рабочий БП если сомнения в нем. Да и вскрыть БП и заглянуть внутрь тоже не мешало бы - зачастую сразу все становится понятно ) |
сергей3114 [ 25 фев 2015, 02:08 ] | |
С тестером и осциллографом никакая AIDA несравниться точно. а BSOD 50 или 0A оперативную память нужно проверить для начала дело в ней |
qqqqq00001 [ 21 апр 2015, 20:30 ] | |
Мультиметр в помощь, остальное погода на горе. Осцилу можно верить конечно, если он есть) |
ventilj [ 13 май 2015, 22:51 ] | |
сергей3114 писал(а): С тестером и осциллографом никакая AIDA несравниться точно. а BSOD 50 или 0A оперативную память нужно проверить для начала дело в ней Согласен |
zoman [ 01 ноя 2015, 22:22 ] | |
У меня подобная ситуация была озу проверял винду менял винт тестил Вадик подкидывал грешил на мосты ! Короче подкинул блок в стенд все гуд работало и тут когда запустил стресс синий экран! Короче при проверке все питалово в норме но только когда нагрузка превышала некиих пределов походу какое то из питаний просаживало что давало синий экран или чёрный экран и ли просто зависал, не знаю не чё с ним не делал из за отсутствии времени и желания вкинул другой и отдал! Помучал он меня! |
tileemon [ 02 ноя 2015, 09:49 ] | |
По поводу расшифровки BSOD: Есть программка WinDbg она входит в состав Debugging Tools for Windows https://msdn.microsoft.com/en-us/window ... e/hh852365 она показывает какая библиотека (если это программный дефект) была заблокирована из за доступа за пределы выделенной ей оперативной памяти, устанавливаете эту программу, и скачиваете еще набор символов для расшифровки от сюда https://msdn.microsoft.com/en-us/window ... 63028.aspx для вашей винды, запоминаете путь установки. Запускаете программу выберите меню File –> Symbol File Path…; – в окне Symbol Search Path нажмите кнопку Browse…; – в окне Обзор папок укажите расположение папки Symbols (по умолчанию – \WINDOWS\Symbols) –> OK –> OK; – выберите меню File –> Open Crash Dump… (или нажмите Ctrl + D); – в окне Open Crash Dump укажите расположение Crash Dump File (*.dmp) распологается он по дефолту в папке %windir% называется он MEMORY.DMP (если у вас не выключен он в свойствах системы - >дополнительно -> загрузка и восстановление -> параметры ) –> Открыть; – в окне Workspace с вопросом «Save information for workspace?», установите флажок Don't ask again –> No; – в окне WinDbg откроется окно Command Dump <путь_и_имя_файла_дампа> с анализом дампа; – просмотрите анализ дампа памяти; – в разделе «Bugcheck Analysis» будет указана возможная причина краха, |
Генадий7 [ 20 июл 2016, 14:10 ] | |
Память вынуть, протереть, промыть контакты, вставить-или другую. Винчестера шлейф поставить новый!!!-с упаковки (очень плохие они сейчас). И мерять осцилом или на крайняк тестером. Иначе вам проги расскажут что на проце -37 градусов мороза.... Или напряжение -9... проги, датчики... это все рандомно. Прибор в руки. П.С. опачки а запрос то прошлогодний.... ну ладно мож кому пригодится) |
