Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=31263 |
kt3102em [ 08 апр 2015, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. |
ШИМ 3843, супервизор PS229,дежурка Viper 22, стабилизатор 3.3в собран на магнитном стабилизаторе,PFC нету,в фильтре 2 емкости по 820 мкФ. Принесли с дефектом не включается.При замыкании PS-ON на землю кулер чуть дергается и все. При вскрытии обнаружились вздувшиеся конденсаторы в вторичных цепях дежурного напряжения и +12В. Заменил вместе с мелкими электролитами в горячей части. Так же обнаружил обугленный резистор(но рабочий) по цепи - минус 12В.Всю обвязку выпаял,прозвонил.Все исправно,запаял обратно. Сопротивление по каналам: +12В-72 ом +5В-26 ом +3.3В-18 ом -12В-66 ом Диоды выпрямителя,силовые транзисторы (К2611)прозванивал выпаяв из платы.Все рабочие. Есть дальнейший смысл (и где) ковыряться без замены супервизора и шим? Схема блока очень похожа на danyk.cz/s_atx06g.png |
GlebWork [ 09 апр 2015, 02:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. |
могу поспорить - на плате 3 оптопары одна из них управляется PS229 и на горячей стороне запускает ШИМ 3843 определите ее и на горячей стороне замкните выводы оптопары - этим вы принудительно попытаетесь запустить БП естественно подгрузите дежурку и линию 12V, желательно лампочками для наглядности если не запустится - перепишите все напруги на 3848 при попытке принудительного запуска (измерять относительно земли в горячей части, естественно) |
kt3102em [ 09 апр 2015, 09:24 ] | |
Это я сделаю в последнюю очередь.(И вместо предохранителя -лампочку накаливания). А пока попробую поочередно отключать каналы вторичных напряжений от супервизора и принудительно подавать нужное напряжение от регулируемого БП. |
Crystall [ 03 май 2015, 00:30 ] | |
Что с питанием ШИМ 3843? |
tileemon [ 08 май 2015, 08:52 ] | |
Crystall писал(а): Что с питанием ШИМ 3843? Присоединяюсь к вопросу. и еще хотелось бы увидеть что с питанием на супервизоре. Я пока подозреваю что шим исправна. обвязку (диоды)звонили возле супервизора? |
kt3102em [ 30 окт 2015, 10:45 ] | |
Наконец опять добрался до БП. Замыкал принудительно оптопару. Все равно блок уходит защиту.Кратковременно вспыхивает лампа включенная вместо выключателя. Питание ШИМ 16В,появляется кратковременно в момент старта или замыкания оптопары. Питание супервизора PS229 4.96В.Обвязку прозванивал. Подавал на все каналы выходных напряжение от ЛБП. На каждом канале потребление по 150мА.На супервизор все напряжения для схемы защиты приходят(по току тоже). Закажу ка я Шимку и сепрвизор да поменяю. |
stasdenis [ 30 окт 2015, 17:01 ] | |
ШИМы 3843 частенько летели. Достать их не трудно (у нас во всяком случае). Для начала поменял бы его, при условии, что его обвязка и вторичка БП проверены. |
сергей3114 [ 24 ноя 2015, 03:26 ] | |
Проверь мелкие диоды под дросселем вторички вокруг него (12в-5в) |
kt3102em [ 01 дек 2015, 17:06 ] | |
сергей3114 писал(а): Проверь мелкие диоды под дросселем вторички вокруг него (12в-5в) Проверил.Ни к.з. ни обрыва. Пока жду м/сх. |
stasdenis [ 01 дек 2015, 22:36 ] | |
kt3102em писал(а): Пока жду м/сх. Даже при нашей ситуации в Республике шимы 3843 можно просто пойти и купить на радиорынке. |
kt3102em [ 01 дек 2015, 22:50 ] | |
Оффтоп stasdenis писал(а): kt3102em писал(а): Пока жду м/сх. Даже при нашей ситуации в Республике шимы 3843 можно просто пойти и купить на радиорынке. По будням работа, в выходные семья. Ремонт БП это не мой основной профиль. Поэтому заказал с поднебесной |
Оборотень [ 12 дек 2015, 12:38 ] | |
kt3102em писал(а): Питание ШИМ 16В,появляется кратковременно в момент старта или замыкания оптопары. kt3102em писал(а): Закажу ка я Шимку и сепрвизор да поменяю. Странный вывод. Явные проблемы в питании шим - меняем ее и супервизор. А почему не подать на нее питание с внешнего БП раз уж он есть и не убедиться в ее работоспособности? kt3102em писал(а): Подавал на все каналы выходных напряжение от ЛБП.
kt3102em [ 04 фев 2016, 12:19 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания Hipro HP-E4009F5WP Есть дежурное,нет запуска. [РЕШЕНО] |
Наконец добрался до БП.Замена ШИМ воскресила БП.Всем спасибо. На подходе еще один такой. |
