Текущее время: 19 сен 2024, 05:28
 Заголовок сообщения: Переделка блока питания HP HSTNN-CA18
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 15:45
Имеется блок питания HP HSTNN-CA18 (19,5V - 2,05A). Есть желание переделать его, уменьшив выходное напряжение до 12В, для питания роутера (12V - 0,8A). Схема собрана на LD7578JGS.
Понимаю, что по даташиту на LD7578JGS, регулировать выходное напряжение можно резисторами R52 и R53. Но не могу разобраться на плате. Не вижу маркировки платы и не понимаю, как найти схему на нее. Хотя бы что-то близкое, чтоб вычислить. Помогите, кто в теме.
---------- Добавлено спустя 26 минут 25 секунд: ----------
В общем, отрисовываю схему, а то не понять что-куда.
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 32 секунды: ----------
В общем, разобрался. Получается, если смотреть даташит на шим, то там R53 - это на плате R55 (10,2 кОм), а R52 - это R54 (69,8 кОм)
Пошел экспериментировать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. переделка блока питания ATX в блок для fujitsu 12v only
romanck
30 май 2019, 15:53
romanck Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. переделка блока adp-dd b 20v 4.5fa
den991
11 апр 2023, 02:50
andrei_minsk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP pavilion HDX9300 (HSTNN- 135c) нужен BIOS
nafania
2013
24 дек 2014, 12:15
nafania Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP mini HSTNN-F05C (edwards_i_hpc_xs) опознать отсутствующие ИМС
rassoft
30 янв 2015, 16:33
swansic Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Восстановление аккумулятора (HSTNN-C51C) Не заряжается
4uvak
16 апр 2015, 01:52
umnik2905 Перейти к последнему сообщению
