Прошу помощи в переделки БП https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=32326 |
ВадимКупр [ 12 май 2015, 21:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Прошу помощи в переделки БП |
Здрасти! Столкнулся с вопросом о том чтобы использовать БП PA-1900-08NH от ноута HP на ноуте Acer 5552G. Сгорел БП от Acer, коротнуло чарджер, поменял пару мосфетов, ноут ожил. Ноут отдал с обычным БП Liteon 19вольт 3.42 ампера, ноут работает, но периодически то отключается то моргают светодиоды зарядки и питания. Погуглил, у родного БП и ноута везде написано 4.74 ампера. Говорят в причине разности ампер. Ладно заказали оригинал. Мне стало интересно, было пару БП от HP с сломанными разъемами, разобрал, отпаял три провода +19V, Ground, и ID. Взял шнур от Acer припаялся к 19 и земле, ID оставил пустым. Проверил на выходе все норм, но при подключении к ноуту мигает зарядка. Подскажите как защиту блока отвязать от ID? Везде информация как из двух контактов сделать трех, а мне интересно наоборот... |
amdeev [ 12 май 2015, 23:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи в переделки БП |
Все должно работать. Видимо в ноуте косяк - может просто батарея дохлая |
ВадимКупр [ 12 май 2015, 23:12 ] | |
забыл написать, проверил на другом ноуте тоже самое. Без батареи вообще нет реакции. замеры на материнки показали при подключении разъема 19в пропадает. при перепайки трехконтактного шлейфа и подключении к ноуту HP все нормально. Вот все дело видимо в сигнале по третьему проводу ID. Нет сигнала, блокирует напряжение, защита наверное |
sergei21 [ 12 май 2015, 23:31 ] | |
ВадимКупр писал(а): Ноут отдал с обычным БП Liteon 19вольт 3.42 ампера все правильно ноут и будет жрать 4,7 а БП выдаёт 3,43 и уходит в защиту . |
MSF113 [ 13 май 2015, 12:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Прошу помощи в переделки БП [РЕШЕНО] |
ВадимКупр писал(а): Вот все дело видимо в сигнале по третьему проводу ID. Нет сигнала, блокирует напряжение, защита наверное Нет, без разницы. Это сигнал ОТ БП К ноуту. Никак не наоборот. |
