Текущее время: 24 июн 2024, 00:05
 Заголовок сообщения: ocz 1000pxs
СообщениеДобавлено: 28 май 2015, 21:27
Ищу схему или часть схемы с блоком управления оборотами кулера.
Поведение у него такое: при старте не крутит кулер и через секунд 10 автомат выключает блок. Если успеть крутануть кулер пальцем- функционирует нормально. Т.е. при холодном старте блок не видит нужды в охлаждении кулером, но автоматика не дает работать без принудительного охлаждения. Да, кулер нормальный, подшипник.
 Заголовок сообщения: Re: ocz 1000pxs
СообщениеДобавлено: 05 июн 2015, 21:46
Функцию пальца можно передать электролитическому конденсатору 470 -1000 мкф на напряжение не менее 16-ти вольт. Минус подключить на красный провод кулера, а плюс на +12 вольт (желтые провода в блоке питания).
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 21:09
Проблему решил. Там приколхозили вместо штатного транзистора отечественный КТ639В. Видно он не справлялся, поставил КТ818В- полет нормальный, дня 3 аптайм. Немного пришлось поколдовать с местом- там двухэтажный БП с вертикальной дочкой в обычном корпусе, не удлинённом, теснота неимоверная. Хотелось бы знать наименование родной детали.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD OCZ vertex 450
[ На страницу: 1 ... 7, 8, 9 ]
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
dzgaga
268
89252
23 дек 2023, 21:55
Vic-42 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G - не работает
vaterlou
6435
22 ноя 2017, 23:23
Maxim80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 128gb
azatar0890
29 июн 2017, 14:45
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. OCZ Vertex 4 PN:VTX4-25SAT3-64G не работает
Maxim80
22 дек 2017, 23:27
ia.vertolet Перейти к последнему сообщению
Rpetrovich
12 май 2018, 19:28
gbr2018 Перейти к последнему сообщению
