Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013) https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=32902 |
frigate [ 01 июн 2015, 17:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013) |
Комп с диагнозом не включается. Подкинул рабочий БП - заработал. Разбираемся с неисправным. Подключаю к тестеру - запустился, все напряжения в норме. При подключении к материнке на дежурке и PS_ON такая картинка: Вложение: pic_62_1.jpg Электролиты все проверил, в цепи дежурки заменил на новые. при подключении нагрузки 130-150 Ом к дежурке - все стабильно, ничего не проседает. ума не приложу куда копать дальше. Хелп |
Ghost_VCC [ 18 июл 2015, 10:33 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Проседает дежурка AcBel Polytech Intelligent Power 510 450W (PC7013) |
Материнка не стартует из-за отсутствующего сигнала PG. Его вырабатывает шим, если нету варианта 2: 1 - накрылся шим(что маловероятно), 2 - низкое питающее напряжение. Скорее всего надо заменить оптопару и конденсаторы в цепи дежурки. |
Granit2001 [ 24 июл 2015, 00:10 ] | |
При наличии хорошего лабораторного блока питания подключить дежурку от него, напряжение 3,3В, выставить ток где-то 2,5 А и щупать что греется. |
