https://vlab.su/
Mag safe power adapter 60W HELP!
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=34046
Страница 1 из 1
kersan [ 07 июл 2015, 13:41 ]
Заголовок сообщения:  Mag safe power adapter 60W HELP!
Нарыл что не подаётся высокого напряжения на вход схемы управления (HV отсутствует, микруха DAP013F). Блок естественно не работает. В интернете естественно схемы нет. Набросал свою, и выяснилчто напряжение теряется в точке В(смотри рис). Причем в точка С и А оно присутствует. При выпаивании элемента который обведен (предположительно полевик, от того и обозначил выводы) напряжение в точке В появляется. Все элементы вокруг выпаянного целые. А вот теперь задача: элемент обозначен как M3J3. По запросу гугл выдает только SSM3J328R. Но судя по его характеристикам он там не может стоять, напряжение то высокое. Помогите опознать элемент или дайте название аналога. Просто замучился. З.Ы. Если я мои выводы не правильны, подскажите где я ошибся. Заранее благодарен.
sergludmila [ 24 авг 2015, 03:06 ]
Заголовок сообщения:  Re: Mag safe power adapter 60W HELP!
что прозвонка M3J3 показала? по схема как бы затвор (G) и исток (S) надо поменять местами.
TimeLord [ 08 июн 2016, 06:07 ]
Я бы проверил бы Q33(желательно отпаяв)и VD34.
http://www.phpbb.com/
