БП с дежуркой на SDC606P https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=35173 |
sektor 350 [ 12 авг 2015, 13:37 ] | |
Заголовок сообщения: | БП с дежуркой на SDC606P |
Нет питания дежурки у кого есть схема включения этой микрухи или знает как ее проерить поделитесь |
vlad00 [ 12 авг 2015, 21:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП с дежуркой на SDC606P |
sektor 350 а что , так тяжко даташит в нете найти? и потом разобраться от куда ноги растут? http://electron55.ru/power-supply/4-tl4 ... x-atx-400w думаю тут не ступишь? |
sektor 350 [ 13 авг 2015, 23:16 ] | |
vlad00 спасибо за ссылочку даташит рыл но в нем после моста один кондера,у меня 2 кондера и в этом вся заморочка (извеняюсь что сразу не написал) и вывод микросхемы ОВ идет через резюк в 2 МОм до моста , а по шиту после....продолжу рыть завтра после работы |
sektor 350 [ 08 сен 2015, 18:08 ] | |
поменял оптопару и tl431 остальное все в норме(sdc606 не менял нет ее нигде) результат 0,может кто знает аналог или как ее правильно прозвонить-помогите (по шиту 1-й вывод ОВ через сопротивление идет на + .а у меня в схеме через 2М0м до моста и включение вывода ОС не так ,а остальное все похоже) |
morik59 [ 08 сен 2015, 20:42 ] | |
sektor 350 писал(а): может кто знает аналог Здесь можно подобрать http://remont-aud.net/forum/78-3771-1 |
VampireDark [ 22 сен 2015, 07:10 ] | |
Что за блок питание? Скорее всего чифтек дежурка на бавер гуд тоесть серый провод 5в Можно обмануть эту микросхему |
sektor 350 [ 27 сен 2015, 00:46 ] | |
БП sparkman sm-420w дежурки как раз и нету |
teratron [ 01 окт 2015, 10:10 ] | |
аналог данной м\с : STR-A6159 и STR-A6151. по мощности подойдёт. у Вашей м\с 12 w, у этих 16w. и первую ногу через резюк 2,2 Ом на землю, а 5-ю на +310В. http://fa.itservice-bg.net/baza/ic_powe ... 1_data.pdf |
sektor 350 [ 03 дек 2015, 20:15 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП с дежуркой на SDC606P [РЕШЕНО] |
Спасибо teratron за инфу - кинул STR-A6151 напряжение появилась но 15 вольт переделал схему по выходу FB (SDC606P) сделал как у STR-A6151 по шиту и получилось 5,15 вольт и БП завелся.Так что тема закрыта еще раз ВСЕМ СПАСИБО |
