Текущее время: 03 май 2024, 18:09
Runner
Заголовок сообщения: БП OCZ500SXS Добавлено: 28 сен 2015, 13:57 |
Сообщения: 2 Откуда: Odessa
Здравствуйте. Пару недель назад компьютер стал загружаться через раз, например, могла загрузиться винда, но не стартанул видик(GTX560) или просто не раскручивался винт. Если все загрузилось, то потом нормально работает даже под нагрузкой. Если же подключить данный БП к другой плате, даже без всей обвески, то он не заводится вообще, при этом со стороны высоковольтной части слышен периодический "цыкающий" звук, как будто где-то искра проходит(которой нет). Визуально вроде все нормально, никаких вздутых конденсаторов или почерневших деталей... Подскажите с какой стороны копать, я конечно могу начать менять все нормально выглядящие конденсаторы, но наверняка должно быть более рациональные решения :)
