DELL PA-12FAMILY FA065LS1-01 19v 3,34a номиналы деталей https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=3701 |
ramon7 [ 15 авг 2011, 15:08 ] | |
Заголовок сообщения: | DELL PA-12FAMILY FA065LS1-01 19v 3,34a номиналы деталей |
Подскажите номиналы деталей на id проводе что идёт на DALLAS. Там на входе стоит резистор и защитный стабилитрон. Какие их номиналы? Резистор вроде 330 ом а вот стабилитрон не знаю. Видимо из за замыкания в проводе произошёл пробой. Провод поменял детали поставил с другого БП. Зарядка пошла всё работает. |
Rom [ 19 авг 2011, 21:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: DELL PA-12FAMILY FA065LS1-01 19v 3,34a номиналы деталей |
это защита от перенапряжения- спасает мульт в ноуте.. Измеряйте напряжение на этом пине и подбирайте по напряжению ограничивающий стабилитрон. |
ramon7 [ 20 авг 2011, 11:19 ] | |
Rom писал(а): это защита от перенапряжения- спасает мульт в ноуте.. Измеряйте напряжение на этом пине и подбирайте по напряжению ограничивающий стабилитрон. Это я знаю. Напруга там устанавливается 3.3в. Входное далласа максимум 12 (для программирования) и рабочее до 6в. Ну а мульта наверное максимум 3.3в. Думаю что стабилитрон там примерно на 3.3 -3.9в. Но хотелось бы по точнее. Да и в резисторе я не уверен. Пишут от 100 ом до 330 ом. |
siberian [ 20 авг 2011, 18:36 ] | |
Rom писал(а): это защита от перенапряжения- спасает мульт в ноуте.. Скорее всего это защита Dallas'a в БП ramon7 писал(а): Думаю что стабилитрон там примерно на 3.3 -3.9в Не 3,3В это точно. Скорее всего 4,7В. Номинал последовательно включенного резистора думаю не критичен. |
Digidoid [ 05 янв 2021, 21:43 ] | |
Намерял 12,4-12,6. может кому поможет |
