Текущее время: 22 ноя 2024, 15:37
 Заголовок сообщения: Дежурка Raidmax 730W
СообщениеДобавлено: 07 окт 2015, 19:42
Доброго дня, товарищи
Занялся ремонтом данного чуда, со сгоревшей дежуркой
Заменено: полевик, низкоомный резюк, стабилитрон на 18v, но вот беда, не могу понять куда дальше копать, при включении через лампу - последняя горит. Мысли о трансе дежурки, но не знаю как выявить точно ? если транс выпаиваю - лампа не горит. Я так понимаю или полевик в открытом состоянии находится или транс в межвитковом ? (или есть еще варианты?) Сопротивление первички транса около 0,4 Ом, пробовал с другого блока - параметры теже. Посоветуйте кто что может.
 Заголовок сообщения: Re: Дежурка Raidmax 730W
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:03
не понял он с апфц, или нет?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 13:21
SergSt1969 писал(а):
апфц, или нет?
из названия видно что блок 730 W мощности. Такие блоки не бывают без APFC.
а из этого следует что лампочка будет гореть. Включите без лампы если что то просто выгорит предохранитель и мост.
Было бы не лишним подобрать схему на него. Опишите на чем построен
СообщениеДобавлено: 08 окт 2015, 21:53
бывают и патриоты с фоксами по 600w, а на самом деле по 300 точно, на маркете в описании этот блок без пфц, поэтому и спросил, что по факту
СообщениеДобавлено: 09 окт 2015, 08:44
Блок такой: RaidMAX RX730SS 730W, PFC - отсутствует, посему горение лампы и смущает )
в дежурке один трансформатор с обратной связью, транзистор один N-канальный полевик, схемка дежурки типовая, вроде приложенной
Шим UC3844
СообщениеДобавлено: 15 окт 2015, 11:04
Если Ваш блок без PFC и горит лампа при включении значит КЗ в горячей части. Померяйте сопротивление до и после диодного моста. ну или хотябы в режим пищалки мультиметр и сразу понятно будет в какой части пробитие.
P.S. По крайней мере на схеме блок с APFC
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помогите распознать транзисторы в БП RaidMax COBRA RX-1000AE
86mo
3332
13 сен 2020, 00:58
86mo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x550lc-xo075q (60nb02h0-mbi100) греется дежурка и хаб
asussome
07 авг 2019, 17:42
asussome Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens v6555 (Z17M 3.0 6050A2271001 A04) греется дежурка по 3.3В , нужна схема
в форуме Fujitsu-Siemens
shalopaev
4450
05 янв 2015, 11:09
shalopaev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-41214v (mdx-237) Дежурка только при нажатии кнопки! На биос питания нет!
в форуме Sony
Tyorlik
10
5397
20 янв 2015, 13:24
Tyorlik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer 5741g (la-5893p) Просаживается дежурка, нет включения
sip
2764
20 янв 2015, 10:24
sip Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
