БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=39221 |
kt3102em [ 01 дек 2015, 18:10 ] | |
Заголовок сообщения: | БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. |
Состав:Активная PFC. ШИМ-R8CB05B1(аналог вроде CM6805). Дежурка-BH0270A. Супервизор-GR8313. При включении все питающие в норме.12В-11.8В, 5В-5.14В, 3.3В-3,4В.Дежурка 5.16В. На супервизоре в стендбае 4.6В,в работе-11.6В. При подключении лампы ближнего света на любой канал уходит в защиту.Принудительное(кратковременное) замыкание управляющего вывода супервизора приводит к усиленному трещанию трансформатора.Дальше боюсь сжечь что нибудь. На супервизор приходят напряжения с каналов 3.3 и 5.PG не выдает.Сопротивление PG несколько килоом относительно земли. Менять супервизор? |
stasdenis [ 01 дек 2015, 22:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. |
kt3102em, проверьте цепочку от пина PGI супервизора. |
kt3102em [ 02 дек 2015, 11:17 ] | |
stasdenis писал(а): цепочку от пина PGI супервизора. в стендбае 0в, при включенном БП без нагрузки 1.1В, по даташиту совпадает.Там среднее 1.3В. При подключении нагрузки(3 DVD-ROM) напряжение увеличивается до 1.56В.Хотя иногда даже и стартануть не может. Цепь от PGI прозвонил.Все резисторы и конденсаторы рабочие, выпрямляющий диод рабочий. Не могу найти похожую схему на БП. Решил я глянуть осцилографом что там с питанием супервизора. В стендбае пульсаций не наблюдалось, при запуске БП появлялась пила около 1В.Идет от линии 12В. Пошел менять все электролиты. Нагрузку стал держать. PG нету. PGI-0.4В. |
SergSt1969 [ 04 дек 2015, 08:20 ] | |
было похожее, был виноват супервизор и кондеры |
kt3102em [ 04 дек 2015, 10:11 ] | |
закажу супервизор для начала. |
kt3102em [ 04 дек 2015, 17:20 ] | |
После досканального поднятия всех SMD в цепях PG и PGI появилось 1.25в на PGI.PG 150мВ. Принудительно через резистор 1кОм подавал от 5В канала и ставил параллельно PG конденсатор 10мкФ. Вывод микросхемы не поднимал.PG выросло до 270мВ. Значит вывод супервизора садит напряжение. Но в выключенном состоянии его сопротивление килоомы. Или просто поднять вывод, и поставить RC цепочку на провод PG, и не заморачиваться? |
voffk [ 04 дек 2015, 18:40 ] | |
...тогда этот блок питания можно только врагу продать. А по теме, там же на PGO полевик с открытым стоком, сопротивление килоомы не маловато ли для него? Ну поднимите вы эту ногу и померяйте еще раз, но похоже пациент скорее мертв. P.S. И померяйте сопротивление PGO на выпаянной микрухе, там же подтяжки какие-то могут быть на землю, смысл так мерять вообще, вы ничего про них не пишете, схем тут нет |
Оборотень [ 09 дек 2015, 09:51 ] | |
kt3102em Может был не внимателен, а входную емкость вы проверили? |
kt3102em [ 10 дек 2015, 16:42 ] | |
Оборотень писал(а): а входную емкость вы проверили? а причем здесь входная к PG? Нагрузку стал держать после замены электролитов во вторичной цепи.Писал выше. ESR метра нету,а внешне и по емкости все емкости были гуд. |
Оборотень [ 11 дек 2015, 14:30 ] | |
kt3102em писал(а): а причем здесь входная к PG? Под нагрузкой пульсации на нем возрастают, соответственно возникают так или иначе проблемы со всеми питающими напряжениями, супервизор отрабатывает - нет PG. Имея осциллограф его легко проверить и без ESR-метра, нужен только делитель, а то как бабахнет. |
romi4smr [ 26 дек 2015, 17:32 ] | |
Да, меняй |
Danila_iva [ 06 янв 2016, 19:53 ] | |
3 DVD это не нагрузка для такого БП... автомобильная лампочка уже более похоже на нагрузку... обычно в первичке стоит еще диод гасящий на отдельной обмотке транса (у FSP и Powerman это как правило, у вас фото нет сложно сказать), если его подбило (или в КЗ-обрыве) так и будет не держит нагрузку, под нагрузкой свисты и уход в защиту, нет PG и т.п. ... если блок не новый, а "отпахавший", то и кондерчики в базах ключей сетевых(если на биполярниках собран)... |
kt3102em [ 04 фев 2016, 12:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: БП Foxconn FX-500.Выходные в норме,нет PG,не держит нагрузку. [РЕШЕНО] |
Пришла из поднебесной GR8313. PG появился.БП работает.Материнку с P4 и лампочкой 50W держит.Всем спасибо. |
