не работает блок питания Dell https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=43712 |
columbus40 [ 17 мар 2016, 16:45 ] | |
Заголовок сообщения: | не работает блок питания Dell |
привет всем , есть такая проблема , принесли блок питаия от дела PA 9E 12,3 A 19,5 V сам блок работает , выдает 19 Воль но нет ID ао ценральному проводу cтоит там BQ2022ADBZR замена есть , но они все пустышки идут с завода , где найти на него прошиву и как прощить там всего 2 ноги ? |
vovan0983 [ 24 мар 2016, 06:03 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: не работает блок питания Dell |
Прошить никак. Выход только ставить с другого блока Dell уже рабочую. |
iamshell [ 01 апр 2016, 07:45 ] | |
может дело в самом буке? |
TimeLord [ 08 июн 2016, 13:08 ] | |
Если я правильно понял,то дело скорее всего в буке.По АйДи в бук поступает напряжение толи 3В, DELL 7В,а где-то пол напряжения питания. |
MSF113 [ 08 июн 2016, 13:19 ] | |
TimeLord Не пори чушь. С HP путаешь. |
