Текущее время: 09 май 2024, 05:24
 Заголовок сообщения: Doubts about a zener diode used in a 400W power supply
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 17:12
I have an ATX 400w source (RS-400-PCAR-A3) that the zener diode D4 (T2D-86) is open located on pin 4 of the tny277 and I do not know how much it worth, can anyone help me to identify?
D4 zenner = T2D-86 ?
Should be the problem on the pin 4 line of tny277 because when I measure the voltage on this pin accuses me more than 1000v and at most it should be 400v.
 Заголовок сообщения: Re: Doubts about a zener diode used in a 400W power supply
СообщениеДобавлено: 07 июл 2017, 22:36
This voltage of above 1000v we should ignore, it is the digital multimeter that is supplying this voltage in a wrong way, in the analogue multimeter is providing 400V.
When I plug into the AC outlet the cooler swivels and then goes stop.
СообщениеДобавлено: 08 июл 2017, 04:04
Now I am beginning to think that the defect is not the T2D-86 diode but the integrated WT7527 because on the pin 16 (PGO) the voltage is 0V.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte GA-G31M-ES2C Doubts about heating in two electrolytic capacitors near memory
в форуме Gigabyte
eletmoraes
13 апр 2017, 18:24
practicezerg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу схему БП Logic Power MATX-400W на HS8108B, DM311A
Dmytrovv
12
2655
16 авг 2020, 17:40
mia Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ATX Logic Power 1922 ATX-400W Опознать ШИМ дежурки (подобрать аналог)
Lagros
09 июл 2022, 13:11
Lagros Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. LCD lamp that is used in the monitor AOC LM522
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
eletmoraes
16 сен 2015, 17:34
i_vern Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. How can i test a smd component used in a tv source Samsung 51 "
в форуме LCD
eletmoraes
22 июл 2017, 15:25
