Текущее время: 02 июн 2024, 03:36
Приус
Заголовок сообщения: Блок питания iw-isp300a2-0 помогите разобраться с дежуркой Добавлено: 04 июл 2016, 18:55 |
Зарегистрирован: 10 окт 2014, 20:40 Наличности на руках: 85.70
Сообщения: 439 Откуда: Тольятти
Здравствуйте! Неисправность для этих блоков в общем то типовая, высыхает электролит С11 на 10 мкф 50 вольт и как следствие дежурка идёт в разнос. В этот раз попался блок питания iw-isp300a2-0 реализован на плате IW-ISP300AX-X rev 1.5, в котором вынесло в цепи дежурного питания многое: резистор R17 на 1.4 Ома (обрыв); R16 20 Ом (обрыв); транзистор Q10 02N60P треснул; Q5 KSP2222A (сгорел); стабилитрон ZD1 (18 вольт) (обрыв); диод D7 1N4007 (сгорел); стабилитрон на 6.3 вольта рядом с фиолетовым проводом (обрыв), ну и высохшие электролиты все в дежурной цепи С11 10 мкф 50 вольт; C16 47 мкф 50 вольт; С17 470 мкф 16 вольт; С18 470 мкф 16 вольт. После замены всего выше перечисленного пришлось заменить ещё трансформатор T3 был оборван (дежурной цепи), благо было такой же донор и оптрон EL817, полагаю при таком количестве дохлых элементов скорее всего тоже труп, поэтому заменил. Но 5 вольт так и не появилось, даже не знаю что ещё смотреть, диодный мост KBL06 проверен, все основные резисторы тоже, схему прилагаю, она похожа...в основном отличие в маркировке, помогите разобраться. Было бы хорошо найти оригинальную схему с соответствующей маркировкой, но в инэте пока не получается найти.
