Блок питания iw-isp300a2-0 помогите разобраться с дежуркой https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=48203 |
Приус [ 04 июл 2016, 18:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок питания iw-isp300a2-0 помогите разобраться с дежуркой |
Здравствуйте! Неисправность для этих блоков в общем то типовая, высыхает электролит С11 на 10 мкф 50 вольт и как следствие дежурка идёт в разнос. В этот раз попался блок питания iw-isp300a2-0 реализован на плате IW-ISP300AX-X rev 1.5, в котором вынесло в цепи дежурного питания многое: резистор R17 на 1.4 Ома (обрыв); R16 20 Ом (обрыв); транзистор Q10 02N60P треснул; Q5 KSP2222A (сгорел); стабилитрон ZD1 (18 вольт) (обрыв); диод D7 1N4007 (сгорел); стабилитрон на 6.3 вольта рядом с фиолетовым проводом (обрыв), ну и высохшие электролиты все в дежурной цепи С11 10 мкф 50 вольт; C16 47 мкф 50 вольт; С17 470 мкф 16 вольт; С18 470 мкф 16 вольт. После замены всего выше перечисленного пришлось заменить ещё трансформатор T3 был оборван (дежурной цепи), благо было такой же донор и оптрон EL817, полагаю при таком количестве дохлых элементов скорее всего тоже труп, поэтому заменил. Но 5 вольт так и не появилось, даже не знаю что ещё смотреть, диодный мост KBL06 проверен, все основные резисторы тоже, схему прилагаю, она похожа...в основном отличие в маркировке, помогите разобраться. Было бы хорошо найти оригинальную схему с соответствующей маркировкой, но в инэте пока не получается найти. |
alex2211 [ 05 июл 2016, 10:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания iw-isp300a2-0 помогите разобраться с дежуркой |
По схеме R60, R62, R62A надо проверить, если силовой транзистор вылетает, то и эти резисторы горят. |
Приус [ 05 июл 2016, 12:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания iw-isp300a2-0 помогите разобраться с дежуркой [РЕШЕНО] |
Проблема решена, взят был не тот трансформатор дежурки, стоял трансформатор T3 3PMT10053000, а по ошибке поставил с другого дохлого инвина (другая модель тоже на 300 ватт) трансформатор T3 3PMTCEEL160003, не смотря на соответствующий размер и такую же контактную площадку, по другому соединены обмотки и поэтому выводы на контактной площадке приходят на другие элементы цепи питания дежурки. |
Irbor [ 05 июл 2016, 12:30 ] | |
Дежурка на какой микрухе собрана? PS схем как бы и нет на это дело |
