Блок питания Chieftec GPA-500S https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=49026 |
ElTorro [ 27 июл 2016, 14:08 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок питания Chieftec GPA-500S |
Погорела микросхема TNY176PN и рядом стоящий конденсатор С19. Может есть у форумчан схема на данный блок питания чтобы опознать есмкость? |
zenturion628 [ 27 июл 2016, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания Chieftec GPA-500S |
ElTorro писал(а): Может есть у форумчан схема Похожая. |
vladiv [ 28 июл 2016, 01:34 ] | |
Посмотри здесь есть ответы на вопросы. http://publikz.com/blog_20077 |
olegkeeeee [ 10 авг 2016, 18:33 ] | |
Думаю, если посмотреть на какие лапы посажен этот конденсатор и затем заглянуть в даташит этой микросхемы - можно увидеть эту емкость. В даташите есть типичная схема включения |
zenturion628 [ 10 авг 2016, 23:30 ] | |
olegkeeeee писал(а): В даташите есть типичная схема включения Более того в гугле есть и схема. https://www.google.com.ua/search?q=tny1 ... 6vfGF6M%3A |
b1Ack [ 14 авг 2016, 04:53 ] | |
Если сдохла TNY - менять в первую очередь самую большую банку надо. Ну и всю обвязку ШИМ-а дежурки перепроверить. |
olegkeeeee [ 14 авг 2016, 23:25 ] | |
b1Ack писал(а): Если сдохла TNY - менять в первую очередь самую большую банку надо. Ну и всю обвязку ШИМ-а дежурки перепроверить. Подтверждаю! Данный блок имеет не плохую схемотехнику, но в силу того, что он реализован на дешевых конденсаторах - часто выходит из строя. Я даже видел случаи, когда входная емкость просто взрывалась. А так же выгорала ШИМка, а после проверки ESR тестером входной емкости - оказалось, что она просто сдохла! |
Pitial [ 18 авг 2016, 19:24 ] | |
У нас микросхемы серии TNY используются в блоках питания охранных систем, если высыхает входная ёмкость горит микросхема, то же происходит при обрыве диода на выходе. |
factor2bbp [ 08 сен 2016, 13:26 ] | |
часто еще TNY сгорая убивает оптопару. как советовали ниже, всю обвязку проверять обязательно и емкости на утечки |
apopovv [ 05 июл 2019, 12:01 ] | |
C19 = 104 Вместо tny176 поставил имевшуюся tny278, работает |
acantus [ 11 ноя 2019, 20:57 ] | |
спасибо, а то я успел сжечь 5 шимок из за кондера |
