Текущее время: 08 май 2024, 02:06
 Заголовок сообщения: Benq T705 завышены напряжения с блока питания
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 10:00
Есть Benq T705 напряжения все завышены. Вместо 12 вольт - 31, вместо 5 - 15. Блок питания совмещен с инвертором. 48.l1c02.a13 вот такой. Где копать? Стандартные неисправности с транзисторами отмел - все транзисторы целые. Вот здесь http://galaxybrain.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b ... enq-fp73g/ http://galaxybrain.ru/%d1%80%d0%b5%d0%b ... odel-q7t4/ тоже смотрел, но это не мои случаи. Ни разу в Benq не сталкивался с неисправностью не инвертора, а именно блока питания.
 Заголовок сообщения: Re: Benq T705 завышены напряжения с блока питания
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 10:24
Типовая неисправность этих блоков питания непропай. В следствии чего может быть все что угодно. посмотрите на плату более пристальным взглядом. А так на них очень часто летят транзисторы в инверторе С57007.
 Заголовок сообщения: Re: Benq T705 завышены напряжения с блока питания  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 26 окт 2016, 11:18
Спасибо, действительно был непропай. Ткнулся на разъем - нет питания. Начал смотреть - дак вот же оно. Непропай по 5 вольтам. Почему только напряжения так задрались непонятно. Обратная связь идет с 5 вольт? А конденсаторы почему не вздулись? Там по 5 вольтам конденсаторы стоят на 10 вольт. А шло 15. Заработал монитор. Спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo (Compal_LA-5071P) Напряжения у блока питания завышены
Iura_bd
02 авг 2016, 04:38
FSergey Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Aspire 5942G (LA-5511P rev2.0) Завышены напряжения дежурки
wild1675
06 дек 2015, 23:54
wild1675 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. p5kpl-am завышены напряжения
в форуме Asus
apach71
2291
12 янв 2018, 17:30
apach71 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx 760 завышены основные напряжения, нет старта
Raptor_3000
29 окт 2020, 12:31
com77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения
в форуме Gigabyte
GrGosha
1028
04 фев 2022, 22:34
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: p5ych0 и гости: 10
