Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=53189 |
HeXakep [ 13 ноя 2016, 20:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку |
Попался таки блок термалтейковский с нехарактерным дефектом...вхолостую заводится в любом случае, выходные напряжения при этом не просажены(3,43В, 5,20В, 12,24В, 5,10В дежурка). На холодную заводится всегда, заметил сразу, что даже после 1-2 мин. работы в винде греются радиаторы с PWM и PFC ключами, если воткнуть хотя бы 6-пин видеокарту, нагрев идет быстрее и под фурмарком тут же стрекотание и обязательное отключение БП через 30-60сек., ну тут это понятно: CM6800 отрабатывает своё вполне нормально, кстати её в первую очередь менял на всяк случай, уж больно часто проблема с ней в этой серии термалов. Также проверял литы на вертикальной платке с шимкой, оба в норме(по питанию 50В 10мкФ и на 0,1мкФ), проверял банку 400В на оба параметра - всё в норме. Менял оптопару 817B, ту, которая отвечает за обратную связь с CM6800, TL431 при ней же - всё бестолку, результата 0...Визуально блок был вобще не копаный и всё отлично на вид, без малейших потемнений платы, давно не встречал такого геморного блока, подозрения уже больше в сторону вторички, нежели первички... |
PVP [ 13 ноя 2016, 20:55 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку |
Полевики поменяй попробуй |
technicien [ 13 ноя 2016, 21:13 ] | |
А по обратной связи напряжение на оптопаре не скачет? И цепь включения как реализована? Сигнал PS_ON на супервизор, а с него на оптопару через которую запитывается CM6800? Подсмотреть бы момент, что там раньше происходит прекращается генерация на PWM c CM6800 или сигнал с супервайзора снимается на оптопаре запуска. |
HeXakep [ 14 ноя 2016, 12:35 ] | |
Немного был невнимателен: дежурное напряжение всего 4,3В, причем даже без подключения к материнке. 3апуск да, через супервизор->оптрон>smd-биполярник, на оптроне тоже занижено до 13,8В(на рабочем аналогичном термале в 700W около 15В), на PSON 2,6В(должно быть 3,2В на аналоге), питание PS229 13-ая нога 3,5В, должно быть 4,5В. Менял оптопару дежурки, TL431 при ней со стороны вторички - толку 0. Проверял мелкий кондер возле транса дежурки на 10мкФ/25В, параметры в норме(10,1uF, 2,5Om), выпаял проверил сдвоенный диод SBL1040CT возле кондера 2200мкФ/10В на выходе с транса - в обе стороны всё норм, на мультике по 130 на диодной прозвонке. Наконец, заменил саму шим дежурки SG6848 - опять ничего не изменилось. Что смущает, на аналогичном термале в 700W фиолетовый провод относительно грунта 100Ом чётко, на этом же блоке, даже не 130 из-за диода, а просто показания увеличиваются, как при заряде конденсатора до 300-400 и выше Ом, то есть возможно виновата таки вторичка... |
technicien [ 14 ноя 2016, 15:41 ] | |
HeXakep писал(а): Менял оптопару дежурки, TL431 при ней со стороны вторички - толку 0. А резисторы делителя для дежуркиной TL431 в порядке? Проверь сразу заменой, а то было дело у меня - сопротивления в норме, а ТЛка исполняла что попало HeXakep писал(а): на аналогичном термале в 700W фиолетовый провод относительно грунта 100Ом чётко А почему бы не пройтись паяльником по крупным выводам в дежурке, особенно хорошо пропаять дроссель по выходу, если есть. И для полного феншуя щеткой со спиртом со стороны пайки и компонентов, может какая бяка проводящая образовалась. |
HeXakep [ 14 ноя 2016, 16:44 ] | |
technicien писал(а): А резисторы делителя для дежуркиной TL431 в порядке? Проверь сразу заменой, а то было дело у меня - сопротивления в норме, а ТЛка исполняла что попало Да, замерил резисторы, выпаял 2 из 4, которые в схеме не по номиналам показывали, оба также оказались в порядке(на 20 и 21кОм), кстати в их районе был заводской флюс, но я его сразу еще до этого отмыл. Вроде уж резюки-то чего менять, ежели кажут верно, это вот с транзисторами бывало такое.. Пропаял дроссель 5VSB, не помогло. P.S.: Кстати, поправлюсь ещё - на оптроне 13,8В с горячей стороны вполне нормально, на 700W термале немного другие номиналы резистивного делителя...выходит, весь гон опять-таки во вторичке |
HeXakep [ 14 ноя 2016, 21:56 ] | |
Итак, виновник просаженной дежурки был найден, согласно схеме http://publikz.com/projects/atx/files/s ... design.jpg это C47, керамика(превратилась в 1,5кОм), после отпайки оного дежурка пришла в норму. Однако нагрев радиаторов с ключами по-прежнему не ушёл даже в простое системы, на мониторе присутствует рябь(некие помехи), при подключении исправного блока такого не было. Напомню, что CM6800 была подкинута новая. |
HeXakep [ 15 ноя 2016, 12:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Thermaltake Toughpower 600W не держит нагрузку [РЕШЕНО] |
После замеров даже мультиметром выходов PWM и PFC с CM6800 выяснилось, что секция PFC микросхемы ничего не выдавала, несмотря на то, что на банке 380В при старте присутствовало. После замены на старую м/сх блок заработал в штатном режиме, вывод - CM6800 новая с Китая оказалась лишь частично рабочая, а дефект у БП был только в глючной дежурке ![]() |
