https://vlab.su/
Corsair TX650W.
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=54582
Страница 1 из 1
portmik [ 14 дек 2016, 20:55 ]
Заголовок сообщения:  Corsair TX650W.
Доброго всем. Блок питания Corsair TX650W был без признаков жизни, после вскрытия обнаружено: подгоревшее место термистора и видно кто-то пытался ремонтировать, припаял на место выгоревшего термистора терм. 5Ом диам. 8мм., оплавившаяся термоусадка конденсатора Заменено вышедшее из строя на аналогичные: предохронитель, диодн. мост GBJ1506, mosfet осн. БП 24N60C3 ( сгорел один, заменил оба), термистор поставил 2,5Ом\8А. Конденсатор Nippon KMQ 470uF/400V, выпаял замерил , емкость ~420uF/ESR ~ 0.01. Напряжение на кондесаторе во вкл состоянии БП ~365-370V. Включил , работает. Напряжения в норме: 12V => 12.12V; 5V=> 5.2V; 3.3V => 3.37V. При нагрузке ~350-360Вт., напряжения стоят как вкопанные, не меняясь. Вроде вопрос решён. НО при запуске без нагрузки или с малой нагрузкой (один HDD, для проверки), в высоковольтной части слышны щелчки (как бы пробой) и работа трансформатора (легкое дребезжание или шелест) по мере подключения дополнительной нагрузки частота щелчков увеличивается, а в момент подключения исчезает. При подключении к матер. плате после запуска только слышна работа трансформатора (лёгкий шелест, дребезжание), и при полной нагрузке я думаю это может печально закончится. В чём может быть дело? Так как неисправный mosfet был в полном КЗ, проверил все полупроводики в затворах транзисторов, всё норм. Проверил все полупроводники и конденсаторы в первичной цепи, всё норм. Держурка была жива и в норме. PFC БП сделан на: mosfet 18N50, PWM/PFC - UCC28515DW.
Witewut [ 14 дек 2016, 21:25 ]
Заголовок сообщения:  Re: Corsair TX650W.
мелкие в дежурке проверить, лучше заменить.
дроссель APFC, ДГС, СМД керамика тоже того...
glukolog [ 15 дек 2016, 15:14 ]
Проверить ёмкости в питании PWM и PFC. И был один случай когда на RC шима задающая ёмкость зелёная 102J усела в два раза.
Как вариант нахождения неисправности запустить на холостом ходу и ждать пока что-нить либо нагреется за насколько минут либо сдохнет выдав себя (такое через лампочку конечно)
portmik [ 15 дек 2016, 19:50 ]
Все ёмкости проверил, всё в норме. Я всегда проверяю полупроводники и ёмкости , если в первичной цепи " бах", после выпаивания транз. с радиаторами, что бы не делать двойную работу, сначала одно, потом другое. Я не видел что бы в частотозадающей цепи конденсатор вышел из строя, обычно это металлоплёночныё (ПЭТФ, полипропилен, полистирол). А вот форму сигнала то не посмотрел, да-а. Я писал, что БП держит уверенно напряжения при нагрузке ~350-360Вт, пока не чем нагрузить хотя бы до 600Вт. Стоит уже сутки в ком-пе, работает и тихонько стрекочет, это меня напрягает. Так кат хороший стрёкот всегда наружу вылезет в самый не подходящий момент :).
Witewut [ 15 дек 2016, 20:21 ]
а где стрекочет? трубочкой послушать? АPFC из чего? вроде синева/салат просвечивает, по фотке неясно...
кстати было в цепочке снабберов керамика летит
portmik [ 16 дек 2016, 11:00 ]
Стрекочет трансформатор. Снаббер?- сомневаюсь что он окажет такое действие даже если выйдет из строя, так ка звук не высокочастотный а такой стрекочущий, но проверю :). Такой звук бывает у не плотно намотанных трансформаторов или вытекших. Это БП по состоянию - новый, я не знаю как его так угрохали, а потом видно пытались заменой термистора воскресить :). Изучая ин-нет на предмет схемы или неисправностей этого блока (так схемы не нашёл), попадалось два раза сообщение, что выгорает термистор, на фото. он маленький (наверно диам.6-8мм.) явно не расчитан на большой ток и ещё в термоусадке.
Witewut [ 16 дек 2016, 15:25 ]
Какой трансформатор - большой? Термистор сейчас ставят 2.5 Ом 8А, хотя раньше ставили 2.5 Ом 12А 25 мм. Это на LEPA G750 сейчас наблюдаю. Да ИМХО не в них счастье. В последнее время начал встречать, что дросселя на micrometals-52 выгорают, и их там ставят впритык, тогда там пульсации (посчитал програмками) и как это будет выражаться на практике
apach71 [ 30 янв 2017, 08:23 ]
было такое с FSP выбило 2 ключа и пред. резистор на минус после замены блок запустился но сильно свистел дросель APFC
обнаружил что шим APFC сидел на минус через пред. резистор что сгорел и при пробое ключей высокое пошло в APFC и сгорел резистор смд 470ом хотя выглядел как исправный
после замены блок стал работать норм.
http://www.phpbb.com/
