Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=56200 |
anactiv [ 24 янв 2017, 14:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат |
Ребят подскажите по какой причине может возникнуть такая ситуация. Точное название блока питания сейчас не могу посмотреть, точно знаю, что он на 700W. На блоке питания имеются определенное кол-во разъемов питания Sata(вроде 4), так вот два разъема питания Sata при подключении в жесткий диск, он начинает стучать и иногда иницилизируется, а иногда не может определиться и к тому же пробовал разные жесткие диски, тут независимо от модели, как будто по этим двум разъемам сата не хватает питания, но если подключить к примеру по этим двум разъемам(разъем двойного разветвления sata+molex) привод или же видеокарту, то работают они нормально. P.S. Другие 2 sata разъема работают без сбоя. |
practicezerg [ 24 янв 2017, 14:37 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок Питания + жесткие диски не совсем дружат |
а напряжения посмотреть на этих разъемах? pinouts в помощь |
ZZZ7ZZZ [ 24 янв 2017, 14:41 ] | |
anactiv непропай в самом БП. Реже плохое обжатие в разъёмах. |
anactiv [ 24 янв 2017, 14:52 ] | |
practicezerg ZZZ7ZZZ Спасибо, что направили в нужное русло, буду смотреть. |
Vln [ 24 янв 2017, 23:06 ] | |
anactiv писал(а): разъем двойного разветвления sata+molex может переходник molex -> SATA 2 шт. плохого качества |
alfamaster [ 25 янв 2017, 01:24 ] | |
Скорее всего дело в коннекторе., иногда имеют свойство "расширяться" внутри. Осмотрите его внимательно |
anactiv [ 25 янв 2017, 22:44 ] | |
Vln писал(а): anactiv писал(а): разъем двойного разветвления sata+molex может переходник molex -> SATA 2 шт. плохого качества Переходника нет, от блока питания идет кабель, а на конце расходится на sata и molex. Как руки дойдут сразу посмотрю и отпишу здесь, если выявлю и исправлю причину. ![]() |
