Помогите с делителем напряжения https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=59494 |
th704 [ 03 апр 2017, 12:57 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите с делителем напряжения |
Здравствуйте. Есть такой адаптер питания. SSA-0601HE-24V http://www.regard.ru/catalog/tovar224227.htm Помогите пожалуйста рассчитать оптимальные номиналы резисторов для делителя напряжения. 24В => 19В. Будет использоваться для ноутбука. Там нужно 19В. Заранее спасибо. |
MSF113 [ 03 апр 2017, 12:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите с делителем напряжения |
Хочешь резисторы на выход поставить? Не надо так делать. Не выйдет нормально. |
valohadjeday [ 03 апр 2017, 13:05 ] | |
th704 писал(а): резисторов для делителя напряжения не пойдет там делитель ! для таких токов однозначно нет расчет : 5 * 24 = 120 ватт падать будет на делителе где вы такие резисторы будете брать ? 100 ватные ![]() |
MSF113 [ 03 апр 2017, 13:07 ] | |
Да и не в этом дело. на малых токах будет 24В, на больших 19... |
shat [ 03 апр 2017, 13:20 ] | |
MSF113 Может ТС резисторы в ОС хочет поменять? |
MSF113 [ 03 апр 2017, 14:42 ] | |
shat А! Так это запросто. По фото невскрытого БП. |
shat [ 03 апр 2017, 15:06 ] | |
MSF113 Цитата: А! Так это запросто. По фото невскрытого БП. Ну а почему нет? Мы же тут все специалисты. ![]() |
Денис Скляров [ 03 апр 2017, 15:16 ] | |
th704 писал(а): Помогите пожалуйста рассчитать оптимальные номиналы резисторов для делителя напряжения. Судя по этому документу, Вам подойдет другой вариант: 1. Разбираете БП 2. Смотрите, на каком ШИМ-контроллере реализована схема 3. Качаете даташит на этот контроллер 4. Определяете, каким образом реализованы настройка и стабилизация выходного напряжения (подсказка: смотрите на Feedback) 5. Переделываете схему так, чтобы получить искомые 19В. 6. Профит! 1. Купите другой БП. |
th704 [ 03 апр 2017, 15:43 ] | |
primesvc писал(а): 1. Купите другой БП. Были бы деньги, давно бы купил. Предположил, что поможет делитель напряжения. |
Денис Скляров [ 03 апр 2017, 15:49 ] | |
th704 писал(а): Были бы деньги, давно бы купил. Все понятно, просто убитый экспериментами ноут выйдет дороже. |
MSF113 [ 03 апр 2017, 15:57 ] | |
primesvc И/или вскрытие БП и грамонтная переделка на 19В. Тему закрываю. |
