Текущее время: 29 май 2024, 16:04
wwwuriy2016
Заголовок сообщения: FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует Добавлено: 26 июн 2017, 13:51 |
Зарегистрирован: 20 мар 2017, 19:02 Наличности на руках: 25.01
Сообщения: 36 Откуда: Донецк
Всем привет. Предыстория - комп стартовал с 20-30 раза ( те разы когда система не стартовала, бп запускался на секунду и вырубался. Когда с n -ной попытки он успешно загружался, нагрузку бп держал и ПК работал. Вскрыл, нашел дутые кондеры + вентилятор заклинило. Решил заменить все кондеры комплектом, кроме сетевых банок, так как бп уже много лет и большая часть кондеров вздулась. Заменил все кондеры, бп не стартует вообще. При замыкании PS_ON на землю на ногах ШИМа появляются импульсы, прямоугольные, не завалены. После транзисторов раскачки импульсы заваливаются и имеют разный размах . Q1 Q2 D1 D2 D3 D4 C1 на субмодуле исправны. Силовые ключи исправны. Что проверять ? Замеры. Дежурка - 4.9 вольта Ноги шим- 1. 4,97 2. 0,12 3. 1,18 4,5. 0 6. 4,51 7. 1,18 8. 0 9. 1,15 10. 0 11. 0 12. 3,42 13,14,15,16,17. 0 18. 3,95 19. 2,1 20. 2,1
birluk
Заголовок сообщения: Re: FSP 400pnr Дежурка есть, не стартует Добавлено: 31 июл 2017, 14:18 |
Сообщения: 1 Откуда: Russia
wwwuriy2016 писал(а): Решил заменить все кондеры комплектом, кроме сетевых банок, так как бп уже много лет и большая часть кондеров вздулась. Заменил все кондеры, бп не стартует вообще менялись на новые? Теперь нужно идти по своим следам,может где "соплю" повесил?
_________________ 89165472340
