Помогите понизить напряжение на блоке питания https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=60839 |
kir9808 [ 03 май 2017, 19:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Помогите понизить напряжение на блоке питания |
Есть схема,но не могу понять какие резисторы поменять что бы понизить выходное напряжение |
planetoxod [ 03 май 2017, 19:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Помогите понизить напряжение на блоке питания |
IC301 видишь, делитель на его управляющем выводе поменяй. |
zenturion628 [ 03 май 2017, 19:49 ] | |
kir9808 писал(а): что бы понизить выходное напряжение Зачем, на сколько и какое -300 В или 19 В ? |
kir9808 [ 04 май 2017, 13:11 ] | |
с 19В до 17,5В |
LidiaArkadievna [ 04 май 2017, 13:26 ] | |
Уточню написанное вышестоящим товарищем: Впаять вместо резистора 274 кОм цепочку из подстроечного на 200-400 кОм и постоянного на 100-150 кОм. Включить блок питания с нагрузкой, например на лампу накаливания 100-60 вт. Осторожно вращать движок переменного резистора, измеряя выходное напряжение. Потом отсоединить подстроечную цепочку резисторов, замерить получившееся сопротивление и впаять на место нужный резистор Все впаивания/выпаивания при отключённом из сети блоке питания! |
shat [ 04 май 2017, 14:05 ] | |
LidiaArkadievna А если удастся добыть секретную книгу "Школьный Курс Физики" то по Секретным Формулам которые там есть резистор даже рассчитать можно. |
zenturion628 [ 04 май 2017, 20:41 ] | |
kir9808 писал(а): с 19В до 17,5В 19 - 17.5 = 1.5 Падение напряжения на одном диоде 0,7 В............. |
shat [ 05 май 2017, 10:43 ] | |
zenturion628 И куда Вы их там хотите поставить? |
LidiaArkadievna [ 05 май 2017, 11:39 ] | |
zenturion628 писал(а): kir9808 писал(а): с 19В до 17,5В 19 - 17.5 = 1.5 Падение напряжения на одном диоде 0,7 В............. |
kir9808 [ 05 май 2017, 15:42 ] | |
в общем вместо 234kOM у меня 2МОм а второй 11кОм . теперь вместо 11 кОм я впаял 13кОм в итоге напруга прыгает от 16 до 17 и постоянно ее нет. это без нагрузки. с нагрузкой не мерил |
zenturion628 [ 05 май 2017, 18:18 ] | |
LidiaArkadievna писал(а): Впаять вместо резистора 274 кОм цепочку из подстроечного на 200-400 кОм и постоянного на 100-150 кОм. kir9808 писал(а): в итоге напруга прыгает от 16 до 17 и постоянно ее нет Рекомендую покурить букварь по работе TL431.Может тогда разберетесь,что это ошибочный совет. |
kir9808 [ 14 май 2017, 13:58 ] | |
почитал данную статью. и что то легче не стало. http://vprl.ru/publ/tekhnologii/nachina ... j/9-1-0-17 может поможете все же кто знает. так как я не очень знаю радиотехнику |
vital79 [ 15 май 2017, 11:01 ] | |
LidiaArkadievna писал(а): кто знает. так как я не очень знаю радиотехнику LidiaArkadievna писал(а): Уточню написанное вышестоящим товарищем: Впаять вместо резистора 274 кОм цепочку из подстроечного на 200-400 кОм и постоянного на 100-150 кОм. Включить блок питания с нагрузкой, например на лампу накаливания 100-60 вт. Осторожно вращать движок переменного резистора, измеряя выходное напряжение. Потом отсоединить подстроечную цепочку резисторов, замерить получившееся сопротивление и впаять на место нужный резистор Вот этот способ единственно правильный, иначе здесь не получится. А если городить диоды, то они будут греться как печка - это раз, и два - куда ты их потом вставишь? На таком принципе работают китайские универсальные БП, у которых напряжение от 12 до 19 вольт переключается, там на каждое напряжение определённое сопротивление в делителе. Если скачет напруга, то скорее всего его уже ниже не опустишь, так как на холостом ходу ШИМ дает минимальную ширину импульса на затвор силового транзистора и если питаться его еще сузить, то шим просто будет вырубать свой выход. Получается БП как бы икает. Другое дело когда нужно повысить напряжение(в разумных пределах конечно 1-2 вольта), тогда проблем не будет. |
zenturion628 [ 15 май 2017, 17:46 ] | |
Не рыбу,а удочку даю. http://www.datasheetcafe.com/lta804n-da ... ontroller/ http://www.nxp.com/documents/data_sheet/TEA1751LT.pdf http://www.radioscanner.ru/forum/topic46974.html |
Skaler [ 16 май 2017, 19:51 ] | |
На радио коте была схема на lm358 для переделки блока питания в регулируемый(напряжением, ток), схема простая особенно если выкинуть регулировку тока. |
Marabak [ 24 май 2017, 20:53 ] | |
Диодами надежнее. Брать желательно 10 амперные. |
ВдругОткудаНиВозмись [ 26 май 2017, 21:03 ] | |
Че уж тогда мелочиться с БП-шками? Только хардкор! Берем диодный мост и после него паяем куеву тучу 10-амперных диодов пока не получим нужное напряжение. Ну, и на выходе кондерчик, чтоб пульсации сгладить. Заодно зимой этой конструкцией можно хорошо квартиру подогревать. Теплые полы сделать, например.. ТС-у. Если понизить напругу не получается, может имеет смысл прикрутить какую-нибудь платку DC-DC преобразователя с АлиЭкспресс на выход вашего блока? и ничего перепаивать не нужно будет. |
shat [ 27 май 2017, 10:23 ] | |
Marabak Цитата: Диодами надежнее. Брать желательно 10 амперные. ВдругОткудаНиВозмись Цитата: Только хардкор! Вот такие надо брать, они даже греться не будут. Вложение: diod_1.PNG
byrom4ik [ 03 июн 2017, 18:27 ] | |
уменьшайте резистор 75кОм между +19вольт и управляющим TL431. В сети есть онлайн калькуляторы. По науке, желательно бы и частоту шимки скорректировать |
mariovel [ 02 сен 2017, 19:07 ] | |
Тупо использовать 19в вместо 17.5в, - 1,5в ни на что не влияют. Ну если чисто принципиально, то тогда да... |
lom10 [ 04 сен 2017, 19:38 ] | |
Вот этим можно посчитать |
Pekar [ 06 сен 2017, 00:26 ] | |
kir9808 писал(а): напруга прыгает от 16 до 17 и постоянно При понижении напряжения скорее всего не хватает питания ШИМ LTA804N. Нужно домотать пару витков к обмотке 4-5 транса. Обмотка как правило сверху и родной провод легко можно отсоединить от ножки. Без разборки транса почти всегда найдутся щели для нескольких дополнительных витков. Не забывать фазировку. |
C.O.B.R.A. [ 06 сен 2017, 19:59 ] | |
Да ну вы гоните, я подобные БП переделывал из 19 в 12V без никакх перемоток. Ну некоторые поддавались минимум до 15. Но полтора вольта скинуть, как плюнуть и растереть. Ничего там ненадо доматывать. Просто правильный перерасчет делителя ОС, чего и автору надо сделать ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ---------- shat писал(а): Вот такие надо брать, они даже греться не будут. Вложение: diod_1.PNG Жееееесть ))))))))) |
Pekar [ 06 сен 2017, 21:31 ] | |
Для сброса на полтора-два вольта точно ничего мотать ненужно. А вот для "Ну некоторые поддавались минимум до 15" "гон" думаю бы пригодился. |
