CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов. https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=61982 |
Away [ 01 июн 2017, 02:57 ] | |
Заголовок сообщения: | CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов. |
БП пришел после грозы. В щепки разлетелся предохранитель, термистор и 2 силовых транзистора. Маркировку не прочитать от транзисторов остались только ноги. |
Андрей Сенин [ 01 июн 2017, 07:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов. |
Инсульт писал(а): БП пришел после грозы. В щепки разлетелся предохранитель, термистор и 2 силовых транзистора. Маркировку не прочитать от транзисторов остались только ноги. 24N60C3 вроде. |
apach71 [ 21 июн 2017, 18:51 ] | |
ставь 20N60C3 |
awko88 [ 31 июл 2017, 15:41 ] | |
Не пробовали собрать мозаику из остатков ключей ))? Не раз такой метод выручал. |
C.O.B.R.A. [ 31 июл 2017, 17:42 ] | |
После грозы могло и ТПИ убить. будьте готовы к такому повороту событий |
Away [ 17 окт 2017, 03:18 ] | |
Дошли руки до этого БП после того раза как я создал тему поставив 24N60C3 (у меня их вагон из блоков питания от PDP) все перепроверил и включил БП как и ожидалось он громко и красочно взорвался :) Сгорели эти самые 24N60C3 оба сразу, сгорел термистор через который идет "+" от силового кондера, ну и предохранитель. Заменил опять все элементы сижу и думаю а как его проверить то? Через лампу не вариант такой мощности БП даже не запустится. Какого фига вылетели транзисторы? Даже если дохлая PFC то они не должны улетать, затвор то в воздухе не висит, а отсутствие импульсов обычно не страшно. До этого чинил БП где вообще включал без платы PFC бп просто висел в дежурке. - изначально судя по ногам транзисторы стояли в корпусе ТО220, а у меня 24N60C3 в корпусе ТО247. В БП посадочные места есть под оба типа корпусов. Подключил БП через лампу 250W при включении лампа загорается и медленно гаснет, при замыкании pson лампа загорается и тухнет, на выходе БП 12, 5, 3.3в есть. Если бомбанет без лампы то мне кажется транзисторы не те совсем.. |
Witewut [ 17 окт 2017, 14:12 ] | |
диодный мост? обвязка ключей NPN, PNP большой конд. в норме? |
Away [ 17 окт 2017, 19:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: CMPSU-650TX (Corsair TX650W) ищу маркировку силовых транзисторов. [РЕШЕНО] |
Все перепроверил несколько раз. Диодный мост заменил сразу. Кондер проверил на ESR. Попробую все же включить напрямую сгорит так сгорит :) Включил без лампы, но без нагрузки он уходит в защиту. Подключил материнку БП включился нормально. Сейчас БП работает в нагрузке с видеокартой GTX1060 пока все нормально просадок нет. |
