Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=63167 |
grenlio [ 02 июл 2017, 10:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg |
Без нагрузки вместо -12В есть -10.2В. 5В и +12 есть. Заменил конденсаторы все равно тоже самое. Ведь кроме кондеров и диодов больше ничего нету.. |
Irbor [ 02 июл 2017, 10:58 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg |
-12 идет видимо на подсветку grenlio писал(а): Ведь кроме кондеров и диодов больше ничего нету.. Ошибаешься,видимо у тебя все с ним в поряде,на что жалобы в данном DVD ? |
grenlio [ 02 июл 2017, 16:42 ] | |
вначале работает, но через пару минут начинает не реагировать на кнопки, мерцает табло... |
Irbor [ 02 июл 2017, 19:00 ] | |
с напругой -12 вольт все ровно,табло газ лампа стоит?У Эленберга модель не написана что ли?Кидай все что есть,проц,драйвер что там еще |
grenlio [ 02 июл 2017, 20:24 ] | |
модель 2044U. Такую вещь тогда и не стоит ремонтировать, если БП исправен |
C.O.B.R.A. [ 12 июл 2017, 20:31 ] | |
grenlio писал(а): вначале работает, но через пару минут начинает не реагировать на кнопки, мерцает табло... ИМХО проц "падает" Глянуть бы напряжение питания проца, генерацию, посмотреть осциллографом питание как минимум. Не помешало бы перепрошить для успокоения души. Так же не помешало бы грузануть БП хотя бы лампами и посмотреть напряжения и помехи под нагрузкой |
jetbalance [ 12 июл 2017, 21:14 ] | |
на 12 вольтах "микросхемки" стабилизатора 3х ногой нет ?? часто в корпусе SOT-89 стоят и бывает по симптомам так "козлят" |
C.O.B.R.A. [ 12 июл 2017, 21:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Заниженное выходное напряжение БП DVD Elenburg [РЕШЕНО] |
jetbalance писал(а): на 12 вольтах "микросхемки" стабилизатора 3х ногой нет ?? часто в корпусе SOT-89 стоят Да нууууу, вы что-то путаете. 12 вольт можно сказать силовое напряжение и никто не будет её "кипятильником" стабилизировать, тем более, если уже стоит импульсник. К тому же, в таком корпусе. Такой стабилизатор даст мизерный ток,миллиампер 100-200, если мне не изменяет память, при этом она нагреется как ё***тая, что в данном случаи никак не допустимо т.к. это одно из основных питающих напряжений Вот -12V да, согласен, часто стабилизируют интегралками |
