https://vlab.su/
Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=63359
Страница 1 из 1
TrackMania91 [ 06 июл 2017, 18:24 ]
Заголовок сообщения:  Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
Блок включается крутится кулер, на этом все , разобрал нашел 3 покореженных резистора( коричневый, черный, серебристый, золотой, черный) рядом с основным конденсатором 400 вольт по высоковольтной, все три мертвые, они как я понимаю на 10.8 ом, попробовал перепаять на 15 омные, перепаял включил, синяя искра, два из трех сгорели, что делать дальше не знаю
HeXakep [ 07 июл 2017, 23:07 ]
Заголовок сообщения:  Re: Нужна схема на блок Thermaltake Toughpower XT 775W и совет
Честно сказать, схема на этот БП и не нужна, довольно стандартно все реализовано. А резисторы на 15-Омные эт вы поменяли зря :-)
Надо было на 0,1Ом искать, кроме того, проверить всё остальное в горячей части.
sergludmila [ 10 июл 2017, 12:58 ]
Резисторы включены в параллель? Стоят в токовой цепи силового транзистора? Проверь его.
stasdenis [ 10 июл 2017, 17:32 ]
Резистор , "как я понимаю", 0,1 Ом.
TrackMania91 [ 11 июл 2017, 03:04 ]
Там по 4 ножки там два диодных моста рядом, транзисторы дальше, за кондером 400V, чтоб прозвонить надо выпаять правильно? Диоды по 0.1 ом парралельно да.
http://www.phpbb.com/
