Текущее время: 20 май 2024, 05:45
 Заголовок сообщения: Блок питания ARW3+ - 12-1600-A3 (определить элемент)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 17:40
Доброго дня.
База: Antiminer12-1600-v2.2
Проблема: не включается.
Принесли бп. при проверке обнаружил сгоревший предохранить и кз во вторичке в тразисторе (транзисторной сборке??)
Не могу определить что это за зверь. на корпусе написано K41 дальше точками непонятное.
 Заголовок сообщения: Re: Блок питания ARW3+ - 12-1600-A3 (определить элемент)
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2017, 22:42
Redl
Рядом такой же стоит?
Знаю закон Ома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 00:41
Не то, рядом диоды.
На первой картинке мощный полевик, а скорее всего пара полевиков, возможно преобразователя DC-DC. Это можно определить по подключению к контроллеру и далее к дросселю. Обратите внимание на подложку сборки, ее нужно хорошо припаять (плата должно быть металлоемкая) иначе перегрев и повторное КЗ гарантированно. Скорее всего по этой причине все и спеклось. Как вариант найти даташит на контроллер, типовая схема включения, обвязка. Дальше пища для ума.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2017, 10:52
stasdenis их на плате 10 штук стоит, один пробит.
Pekar да. насчет подложки да, она и сверху и снизу, еле выпаял. насчет контроллера что то не подумал сразу, спасибо за наводку. сейчас посмотрю.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 11:39
Pekar контроллер стоит cm6901x , но в даташите не написано какие транзисторы ставятся в схеме
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2017, 12:30
Да как бы и не должно быть. В даташите приводят типовую схему включения, сравнить со своей, поискать аналогичные, авось что и всплывет. Еще попробуйте сделаете фото пациента крупным планом, чтобы маркировка была четкая, может так кто распознает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Блок питания PA-1600-66
diagnoz
17 янв 2017, 01:35
Борис69 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите определить элемент в планшете Digma plane 1600
Jonsons272
09 ноя 2017, 17:24
vladtuhvatullin Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ps4 Slim 2208B проблемы с блоком питания N160A006P. (Не работает блок питания, второй блок питания иcпорчен)
daywalk3r
10518
23 янв 2022, 21:59
ДмитрийMula1 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужен spd dump на планку оперативной памяти пк 8gb 1600 team group
Zhenyatuz
04 авг 2019, 13:21
pusch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Замена матрицы с разрешением 1920x1080 на 1600 x 900
в форуме Ремонт мониторов | LCD repair
kaktus123
19 мар 2017, 11:23
pinki Перейти к последнему сообщению
