Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=64391 |
Котеус [ 03 авг 2017, 19:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 |
Всем привет. Приобрел себе такой вот аппаратик. При покупке он даже запустил тестовый компьютер, до вывода изо на экран. Дома отказался что-либо запускать. Внимательно осмотрел, увидел, что на плате доп коннекторов дорожки по +12в просто выжжены. Вскрытие показало треснувший керамический кондер в фильтре выхода, кондер просто сдул. Керамика там в параллели стоит по 2 на линию, так что думаю, ничего страшного не будет. ATX тестер до вскрытия показывал, что БП запускается, но по +5в идет 3,68В. Если дать нагрузку типа жесткого диска - то бп сразу отрубается. Напряжения замерял мультиметром MY64, с ним проблем нет. На всякий случай заменил входной конденсатор и все фильтровые выходные кондеры на аналогичные от CаpXon, свежекупленные. При включении в сеть АТХ тестер на долю секунды запускает бп и тут же бп отключается. Диоды выпаивал, звонил - в порядке. Что посоветуете дальше делать? Схему не нашел. В ремонте АТХ БП новичок, только кондеры менял раньше. Плата: Sl-850EPS APFC V:B-2 На плате: CM6800G шим PS232S супервизор Следов подгорелости/треснутых элементов нет, все нулевки что увидел - штатно звонятся. |
Witewut [ 04 авг 2017, 02:28 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Hiper 950W нестабильно включается, занижено +5 |
Очевидно Hyper M900 http://www.ixbt.com/power/psu/hiper-type-m900.shtml тогда почему один входной конденсатор? определитесь с точным названием БП. Керамика на выходе имеет декоративное значение... Если стоит ДГС, и он из порошка, то стоит его обнюхать снизу. похоже на соплю и КЗ по время перепайка выходных |
Котеус [ 04 авг 2017, 13:58 ] | |
Точная модель Hiper Type K900. ДГС есть, подгорелостей не вижу. Как-то проверить его можно? В наличии есть ЛБП, двухканальный осциллограф. По соплям посмотрел, вроде кондеры не звонятся накоротко. К тому же, до перепайки он также себя вел, если дать нагрузку. |
Pekar [ 06 сен 2017, 08:54 ] | |
Из сказанного идентифицировал БП Блок питания Hiper K900. Если все остальные напряжения в блоке нормальные, 100% выпаивай и ищи причину в модуле DC-DC 12-5V. Смотри полевики или сборку полевиков (бывает по разному). Они в этих модулях имеют свойство уставать, бывает их подложка плохо припаяна к плате, тогда имеем быстрый перегрев. И еще многое другое, включая уменьшенную частоту преобразования, неисправность контроллера, банальные электролиты (там к ним особые требования) и многое другое. |
C.O.B.R.A. [ 06 сен 2017, 20:02 ] | |
Подайте 5 вольт от ЛБП на ваш БП посмотрите нет ли повышенного потребления. Если нормально, проверьте цепь ОС и датчики тока |
Pekar [ 09 сен 2017, 17:35 ] | |
C.O.B.R.A., повышенное потребление это сколько? А если ненормально то что? |
C.O.B.R.A. [ 09 сен 2017, 23:00 ] | |
мдааа... |
Pekar [ 10 сен 2017, 09:51 ] | |
C.O.B.R.A.Какие 5V ЛБП,повышенное, пониженное, цепь ОС, датчик тока, мдааа. Солянкометодика не катит. Котеус в твоем блоке есть два модуля, понижающие преобразователи 12-5V и 12-3.3V на мосфетах и думаю контроллере APW7073. Их хорошо видно на картинке ниже. Каждый из модулей DC-DC автономно стабилизирует напряжение и контролирует ток. Разумеется супервизор всего блока контролирует напряжение этих модулей и в случае отклонений блок вырубается. Вычисляешь какой модуль 5V, выпаиваешь его с основной платы, иначе добраться до всего что там есть очень сложно или невозможно. Далее подаешь на него 12V от любого источника и в спокойной обстановке исследуешь пациента на холостом ходу. Устранение причины должно привести к тому, что на выходе должно устояться 5V. До того как впаивать модуль на место не мешает проверить его автономно под нагрузкой хотя бы 10A, запитав от 12V мощного источника. |
Witewut [ 10 сен 2017, 20:30 ] | |
ну да а дросселя я там смотрю из micrometals-52 |
Котеус [ 19 сен 2017, 16:31 ] | |
Так, прошу прощения. давно надо было выложить фото платы. Здесь нет этих платок, все на диодах и ДГС |
Pekar [ 19 сен 2017, 20:45 ] | |
Котеус писал(а): Точная модель Hiper Type K900 1.Hiper Type K900 2.Hiper Type K900 3. Заголовок сообщения: Hiper 950W 4. Ваше фото. Нестыковки. Может шильдика фотку выложи. |
Witewut [ 19 сен 2017, 22:53 ] | |
мдаа, а вам не кажется, что ДГС для 900W маловат, из чего бы он не был, ... здесь похоже Arnold sendust ... кстати что он тянул? Я поставил T150-52 в Tacens 900W. Тут по моему даже меньше 130 >>> 106 что-ли?! ERL39 и CM6800 (67KHz) max 700W. |
Котеус [ 20 сен 2017, 10:13 ] | |
Да, можно фото. Когда покупал - пломбы были на месте. Что-то уже начинает казаться, что это какой-то левак китайский. где стоял - неизвестно, мне в уши заливали, что он стоял на серваке, но судя по сгоревшим на доп плате дорогам по +12В - его в майнинге использовали. |
Pekar [ 20 сен 2017, 10:44 ] | |
По факту имеем одно из двух Hiper Type M800 или M900 Читаем тут |
Котеус [ 20 сен 2017, 11:00 ] | |
Да, по внутренностям 1 в 1 M900. Как раз стоит слабенький ДГС и все радиаторы такие же, как и у меня. Схему прогуглил, не нашел. |
Witewut [ 20 сен 2017, 23:08 ] | |
дык схема уже обсосанная FSP550/700-80GLN, но дело скорее всего во вторичке, ДГС спекся нахрен, ещё вопрос в каком состоянии конденсаторы, фиг знает какие там пульсации... |
C.O.B.R.A. [ 21 сен 2017, 18:08 ] | |
А дело может быть даже в межвитовом ТПИ. Больно слаб он для такой заявленной мощи. Если системы ограничения по току настроены внатуре на 900 ватт, то я думаю что межвитковое очень даже может быть |
Witewut [ 21 сен 2017, 23:07 ] | |
да какое там межвитковое, просто сглаживающин элементы такие пульсации выдают, что на такую мощность ни жисть не выйдет... А Hiper, Tacens, Aerocool это те как-бы ещё "приличные" фирмы которые любят приврать для красного словца... |
technicien [ 24 сен 2017, 22:24 ] | |
C.O.B.R.A. писал(а): А дело может быть даже в межвитовом ТПИ. Больно слаб он для такой заявленной мощи. А что в трансформаторе не так? Габариты мелкие? |
Witewut [ 25 сен 2017, 02:19 ] | |
Для ERL-39 (~13000 мм.куб) на 67KHz 900W многовато будет. Обычно это max 700W, ... рихтуют это дело увеличенными APFC и ДГС... ERL-35 (~9100 мм.куб)это от 350 до 500W (например FSP Bluestorm II 500W) И потом сколько он тепла будет выделять? по топологии это бронза, >>> с 900W 80% это 180W в тепло?!!! Поэтому после 700W уже стараются на LLC/ZVS и синхронных выпрямителях. |
Котеус [ 25 сен 2017, 15:36 ] | |
1. Межвитковое ТПИ можно выявить БЕЗ разбора самого ТПИ? 2. ДГС имеет смысл перематывать на другом кольце? |
Witewut [ 25 сен 2017, 16:34 ] | |
Atmеga 328 на алиехпресс в помощь 1. разбирать не надо- может выпаять, но вы вряд ли, хотя можно в гугле покопаться, имхо не верю, не встречал пока таких.... 2. сначала осмотреть глазками, особенно снизу где не подлезть, на предмет потемнений и т.д. , ...можно приборно при помощи 328 или другого кто умеет мерить индукцию. |
Котеус [ 25 сен 2017, 18:34 ] | |
Всмысле m328 tester? Их есть у меня. Единственное, что проверил им несколько ДГС и обычных дросселей, в случае недостаточного количества витков он показывает что это резистор 0ом. 1. Выпаять легко. 2. Тогда тоже на днях выпаяю и посмотрю через тестер. Спасибо за подсказки! |
Witewut [ 25 сен 2017, 19:34 ] | |
щас уже не помню, но где в oktober.ru или ещё где-то, было ... я искал что-то типа переделка CCFL в LED лампы... так все свои кольца перемерил... главное кол-во витков и 328 показывает Henry , довольно точно можно рассчитать индуктивность сердечника.... например у ДГС должно быть где-то от 60 до 125 (60-75-90-125). Если показывает бесконечность то сердечник превратился в гвоздь... может можно в схеме, и/или выпаивая по имеющейся +12V обмотке... а как трансформатор я даже не знаю, ... мерить подобный и сравнивать? Там же ещё надо знать как он намотан...по сопротивлению меди?... Топология там двойной прямоход (или у нас любят называть "косой полумост"). Потом что такое межвитковое?.. там могут быть варианты... Я такие ни разу не мотал и процесс намотки не ясен, причём с обычным полумостом всё ясно, можно найти даже на youtube размотку... |
