Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=65519 |
sserenkiy [ 04 сен 2017, 13:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c |
Добрый день. Имеется БП Sirtec High Power HPC-560-A12C (560W). Проблема по 12В линии (с остальными все ОК) . Без нагрузки выдает 11,9В; установленный в компьютер и подключенными компонентами 11,6В; при нагрузке на видеокарту (игры) падает до 11,3В. В чем может быть проблема? Заменил пока на время на другой, при нагрузке 12,3В проседает до 12,1В. Схема в pdf: http://www.rom.by/files/circuit_diagram_for_CFT-500A-12S_CFT-560A-12S_CFT-620A-12S_0.pdf UPD: Кондеры по всем выходным линиям менял (немного вздутые были только по 5в) |
Witewut [ 04 сен 2017, 23:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Ремонт блока питания high power hpc-560-a12c |
типовая схема "косого полумоста" с APFC, лучше разглядывать FSP Epsilon 550-80GLN внутренностей не видно, кроме кондёров ещё любит перегреваться ДГС |
sergludmila [ 05 сен 2017, 00:07 ] | |
Проверь элетролит в высоковольтной части (150мкФ на 450В) и в питании ШИМ и супервайзера |
sserenkiy [ 05 сен 2017, 20:20 ] | |
c20 c56 c38 c26 = 10mkF 50v; c15 = 1mkF 50v их емкость немного откланяется от номинала. ESR нечем проверить. Высоковольтный (С29) на 470 мкФ, не проверить, за диапазоном мультика. Все мелкие могу заменить на новые, поможет? |
apach71 [ 17 окт 2017, 21:37 ] | |
занижение 12в. говорит о том что завышено 5в. или низкая нагрузка на него напаяй нагрузочные резисторы на выход 5в. |
Vovic69 [ 28 ноя 2017, 23:08 ] | |
Какие значения напряжений блока питания без нагрузки и с нагрузкой +5V, +3.3V ? Было ли напряжение нормальным раньше, или нагрузка возросла (мощнее железо) ? Если перекос напряжений, возможно недостаточная мощность ДГС. |
