https://vlab.su/
Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=65916
Страница 1 из 1
alex_mk [ 14 сен 2017, 11:41 ]
Заголовок сообщения:  Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
Добрый день!
Собственно имеется такой БП Zalman ZM460B-APC. Перепаял все конденсаторы, т.к. были вздутые, парочку пошли за компанию.
В итоге при включении китайский тестер БП показывает:
Дежурка есть стабильная.
PG - отсутствует
5В - плавает и пропадает
12V1 - меняется примерно от 11.5 до 12в
12V2 - меняется примерно от 10.0 до 12в и пропадает
3.3в - стабильные
Лампочка на тестере мигает по 5в.
Более точные диапазоны напряжений могу сказать позже, если это необходимо.
Подскажите, где капать, чтобы еще больше не навредить.
К сожалению, осциллографа нет.
C.O.B.R.A. [ 14 сен 2017, 14:37 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт БП Zalman ZM460B-APC
Кондёры правильной полярностью впаяли? Соплю нигде не поставили? Как вел себя до замены кондёров?
Как поживает конденсатор питания ШИМ?
Датчик тока? (Лучше замените сразу)
Что с высоквольтными банками? Как себя апфц чувствует?
Тестер БП до сраки, мультиметр в зубы и измерять реальные напряжения. По 12 вольтам не понятно, там одна линия, и не понятно, она или нестабильна, или делает одну попытку запуска и сдаётся
БП не построен на базе DC-DC преобразователей, т.е. все напряжения формируются одновременно, и одно не может работать а другое нет.
alex_mk [ 14 сен 2017, 15:25 ]
Старался впаивать аккуратно, несколько раз проверял. Проверю еще раз.
Как вел себя не помню, просто не включался, это было давно.
Я еще плохо ориентируюсь в схемах БП. Подскажите где его искать.
Тоже не знаю где искать.
Канденсатор на 400в выпаивал, проверял, вроде в пределах номинала, ESR меньше 1.
Как проверить, как себя апфц чувствует?
Сегодня проверю все вручную. По вентилятору попытки запустить не наблюдаю.
C.O.B.R.A. [ 14 сен 2017, 19:57 ]
на словах трудно объяснить где искать. надо хоть примерно понимать как всё работает и где что за что отвечает.
alex_mk [ 14 сен 2017, 22:10 ]
А можете на схемах подсказать, где и что проверить?
tak [ 14 сен 2017, 22:53 ]
alex_mk
На шину +5V повесте автомобильную лампу 12В 55Вт и запустите БП соединив зелёный провод с чёрным в ATX-разъёме.
alex_mk [ 14 сен 2017, 23:22 ]
Еще кое-что забыл указать, в схеме дежурки в районе стабилитрона Z41 явно выражен перегрев платы, вот фото:
В том месте только менял конденсатор С15 (22мкФ, 50в).
Стабилитрон Z41 вроде целый, режет ли он 18в, судя по схеме, наверно режет т.к. дежурка все-таки свои 5в держит стабильно.
Вот еще не уверен насчет оптопары M3 и влияет ли она на выходные 5в?
Irbor [ 15 сен 2017, 03:17 ]
TL431 проверь,обратная связь
Witewut [ 15 сен 2017, 13:20 ]
C15, это и есть по питанию ШИМ ки, лучше там все мелкие менятиь не глядя.
ДГС из порошка-52, любит снизу перегреваться
alex_mk [ 15 сен 2017, 18:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Ремонт БП Zalman ZM460B-APC  [РЕШЕНО]
Блок удалось запустить. К моему стыду, проблема была в моих кривых руках, при замене конденсаторов я повредил 2 дорожки, при внимательном изучении моих паек в поисках соплей, я нашел разорванные дорожки. Дорожки восстановил и все заработало как часы, я надеюсь. Всем большое спасибо за помощь!!!
http://www.phpbb.com/
