Текущее время: 21 ноя 2026, 05:04
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: БП fsp 500pnr
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:02
Ребят,выручайте. При замыкании ps-on вентилятор чуть дернится и на этом все,бп уходит в защиту,диоды шотки целы,остальные тоже. кондеров подозрительных нету. сопротивления по линиям в норме. как найти виновника?кз во вторичке,я правильно понимаю?(БП был весь забит пылью)
 Заголовок сообщения: Re: БП fsp 500pnr
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 15:16
Светлая память
Светлая память
Азбука молодого ремонтника БП
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 16:29
Начинаем с простого, осциллограф, если нет - можно (но я не практикую) только хороший мультиметр с функцией удержания пиковых значений. Поочередно, по всем линиям, в момент включения смотрим выходные напряжения. Записываем (при необходимости) показания. Ищем даташит на ШИМ или иную микросхему, контролирующую выходные напряжения, читаем для нее значения Over voltage threshold. Сравниваем полученные результаты с данными даташита. Находим отклонения и по той лини где они обнаружены ищем неисправность. Если отклонений не обнаружено продолжение следует.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 20:20
по 3.3 максимальное 3,0,по 5 макс 4,0, по 12 макс 6,8
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:03
Имеем как минимум отклонение по линии 12V
Но есть вопросы:
1. Чем меряли?
2. Что отвечает за контроль напряжений? Есть подозрение по 5V (нужен даташит)
3. Что по линии - (минус) 12V при включении?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:30
Не всегда неисправные конденсаторы вздутые! надо бы проверить!
СообщениеДобавлено: 18 сен 2017, 23:38
1 мультиметр hold peak hp890cn, max значение/
2 WT7525
3 -8.6
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 10:16
По 5V и 12V не дотягивает до формирования PG. Пиковые значения вторички почти все занижены. Предполагаю, что там глубоко искать что-либо не имеет смысла (предположение из-за отсутствия схемы). Нужно перемещаться в первичку. Обмерить комбоконтроллер в режиме включения, особенно в части PWM (думаю PFC должен быть рабочим). При этом посмотреть прохождение сигнала от ножки "PWM OUT" до силовых транзисторов.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 11:03
а что за комбоконтролер,где примерно находится и как выглядит?
---------- Добавлено спустя 11 минут 14 секунд: ----------
кстати на кондере 310 вольт,вроде 390 должно быть(с PFC),при включении 324 вольта
---------- Добавлено спустя 8 минут 57 секунд: ----------
вот фото
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 11:59
В шубе :-):
Похоже с PFC проблемы.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 12:09
Светлая память
Светлая память
Не должно. Обычный выпрямитель на входе: Uвх * 1,41
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 13:06
Думаю PFC имеет быть место.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2017, 22:39
естественно есть PFC вообще не знаю о чём спор, PWM+PFC (ШИМ+ККМ) что-то типа CM6800 или клон. На большом должно быть около 390V. схема по типу FSP550/700-80GLN
типовухи:
1. Кондёры дежурки.. все... малые не пухнут, сохнут тихо... особливо большой, в термоусадке, у радиаторов выпрямительных диодов ...
2. сохнет большой - внешне не видно, обычно выносит ключи (выпрямительную сборку, fuse, THR...) и пробки (автомат) на лестничной площадке (зависит от звёзд на небе).
3. на более старых, если есть, и сделан из порошка micrometals-52 (и не дай бог -26) дроссель APFC
4. на новых "простых" (с ККМ и диодных выпр.) ДГС (сделан из порошка micrometals-52 (и не дай бог -26))
5. выпрямительные шоттки, почему-то +5V? фиг знает, может когда шаловливые ручки плёнку убирают?!!
6. конд. по выходу, ну... обычно видно..
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 11:22
а 390 должно быть в момент включения? и если нет 390,то кто может быть виновник?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2017, 22:04
а сколько есть? 320? APFC не работает, что-то не нравиться обр.связи >>>проследить.. а также п.2 п.3
http://www.champion-micro.com/datasheet ... CM6800.pdf
2, 15, 13 ножки
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 06:43
Чё вы все к заниженным вторичным напряжениям дое**лись? Они попросту не успевают добраться до своей нормы, т.к. БП "падает"
В этом бп стоит апфц, и елси напряжение на банке будет меньше или больше нормы, контроллер даст команду на отключение. В дежурке там должон быть порядка 290-315, в рабочем режиме 390. Если будет меньше, или больше 390 (чаще всего больше) то АПФЦ отключается как и сам БП.
Но это только первое предположение.
А так то, если апфц отрабатывает, то может быть еще куча всего. Например банальная утечка ключей. (Именно утечка, не пробой! т.е. прибор не "запищит")
---------- Добавлено спустя 3 минуты 51 секунду: ----------
аяяй :ni_zia:
---------- Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд: ----------
Обратная связь, конденсаторы, сетевая банка, утечка ключей/полупроводников, контроллер
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом
Минусую за необоснованные минусы в свою репу. Если ставишь минус - потрудись описать за что и почему.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 10:20
Светлая память
Светлая память
C.O.B.R.A. писал(а):
аяяй
Бывает. Не разглядел на этих фото контроллер.
СообщениеДобавлено: 25 сен 2017, 11:51
контролёр, кстати, не виден - он в термоусадке на вертикальной PCB, просто по топологии сразу видно что за птица: один конд. на полное напряжение, дроссель APFC... три радиатора, ещё один добавляется для ключей-диода APFC ... они все как однояйцевые близнецы.. такие с ~ 2004-5 гг. стадами прутся а ля FSP Epsilon 550/700 - 80GLN, FSP BluestormII 500W, Corsair, OCZ, Thermaltake, etc...
СообщениеДобавлено: 17 окт 2017, 19:40
не давно ковырял такой же бп APFC не подымало 390в. замена см6800 решила проблему
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR дохнет под нагрузкой
slegjunk
4216
11 сен 2019, 20:16
Witewut Перейти к последнему сообщению
Elfy
28 авг 2023, 19:19
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. FSP ATX-500PNR завышено 12 вольт
Elfy
12 ноя 2024, 14:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. FSP ATX-500PNR - вышибает PFC
freebits
24
2578
04 сен 2025, 17:05
alex66p Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Б/П FSP MP-400W P4 помогите опознать резисторы
Приус
02 фев 2017, 13:10
Приус Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
