Блок питания ARW3+ - 12-1600-A3 (определить элемент) https://vlab.su/viewtopic.php?f=46&t=67818 |
Redl [ 01 ноя 2017, 17:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Блок питания ARW3+ - 12-1600-A3 (определить элемент) |
Доброго дня. Блок питания ARW3+ - 12-1600-A3 База: Antiminer12-1600-v2.2 Проблема: не включается. Принесли бп. при проверке обнаружил сгоревший предохранить и кз во вторичке в тразисторе (транзисторной сборке??) Не могу определить что это за зверь. на корпусе написано K41 дальше точками непонятное. |
stasdenis [ 01 ноя 2017, 22:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Блок питания ARW3+ - 12-1600-A3 (определить элемент) |
Redl Рядом такой же стоит? |
Pekar [ 02 ноя 2017, 00:41 ] | |
Не то, рядом диоды. На первой картинке мощный полевик, а скорее всего пара полевиков, возможно преобразователя DC-DC. Это можно определить по подключению к контроллеру и далее к дросселю. Обратите внимание на подложку сборки, ее нужно хорошо припаять (плата должно быть металлоемкая) иначе перегрев и повторное КЗ гарантированно. Скорее всего по этой причине все и спеклось. Как вариант найти даташит на контроллер, типовая схема включения, обвязка. Дальше пища для ума. |
Redl [ 02 ноя 2017, 10:52 ] | |
stasdenis их на плате 10 штук стоит, один пробит. Pekar да. насчет подложки да, она и сверху и снизу, еле выпаял. насчет контроллера что то не подумал сразу, спасибо за наводку. сейчас посмотрю. |
Redl [ 03 ноя 2017, 11:39 ] | |
Pekar контроллер стоит cm6901x , но в даташите не написано какие транзисторы ставятся в схеме |
Pekar [ 03 ноя 2017, 12:30 ] | |
Да как бы и не должно быть. В даташите приводят типовую схему включения, сравнить со своей, поискать аналогичные, авось что и всплывет. Еще попробуйте сделаете фото пациента крупным планом, чтобы маркировка была четкая, может так кто распознает. |
